Re: Collin aka 2Black : Bam Bam! Ook klein maar geen AX.
Hierin heb ik mij nooit zo verdiept: heeft een Estate schuiframen achterin? Of niet altijd?
Een Van werd volgens mij ook wel voorzien van vaste ramen achterin, en misschien werd hij ook wel zo geleverd.
Ik moet mijn Mini-archief eens gaan opzoeken.
In ieder geval had een Van volgens mij altijd een eenvoudige grille in de kleur van de carrosserie, en een Estate de aluminiumspijltjesgrille van de gewone Mini.
Heel gaaf Collin, ben benieuwd naar de snelheid waarmee je dit project gaat doen!
Deze Van wordt er dus 1 met vaste ramen.
Iemand is ooit begonnen aan een project met dit hok en heeft er ongelukkigerwijze de sponningen uitgezaagd... want hij wilde kennelijk de zijkant vlak hebben. Dat had'ie ook op een andere manier kunnen doen
maar ja, het is zoals het is.
De rode donor koets heeft wel sponningen en die zullen overgezet gaan worden, dat biedt de mogelijkheid er ramen in te zetten en dat ga ik dus doen. Anders wordt het ook wel een vrij donker hok.
Het moet gewoon een 1000cc blijven met handbak maar verder broed ik wel op zaken als schijfremmen etc., bovendien zal er zeker een zogenaamd 'Smooth-A-Ride' setje op komen om het geheel zo comfortabel mogelijk te maken qua ophanging. Dat gestuiter vind ik niks.
Verder staan alle opties nog open..., o ja... zoveel mogelijk geluiddemping erin!
De blauwe staat tijdelijk in de opslag, komende week maar eens zien wat we zoal van die rode afslopen. Niet dat er veel op/aan zit maar je weet nooit. De deuren zijn nog heel aardig!
Inmiddels terug van een weekje kamperen in de omgeving van Bouillon met Bam Bam als vervoermiddel.
Zo'n Mini is vrij snel vol, maar de benodigdheden voor 2 personen (Sebastian van 10 en ik) vallen gelukkig mee.
Het karretje heeft zich prima gehouden en vooral de kleine aanpassing van 2 weken geleden om de 'waterbestendigheid' te verbeteren heeft z'n vruchten afgeworpen. Die ene totaal verzopen dag was geen punt, motor bleef als een zonnetje lopen.
Alleen op de weg terug, ergens bij Luik voor het eerst, ineens een bult herrie vanuit het motorcompartiment bij afremmen en lage snelheid. Eenmaal aangekomen in Maastricht waar je bij stoplichten moet stoppen kon ik concluderen dat het iets uitlaat achtigs was... maar zo snel niet vastgesteld wat precies.
Bij 120 klonk het gelukkig normaal dus ben gewoon doorgereden naar huis.
Vanmorgen moest ik sowieso bij MiniMania zijn om te assisteren bij het oplossen van een achterrem probleem aan een andere Mini en dus konden we daarna het 'geluid' beoordelen.
Dat was binnen 2 tellen gebeurd. De uitlaatklem die de downpipe met het spruitstuk verbindt bleek los te zitten.
1 van de 2 moeren waarmee de klem vastzit was losgetrild (en verloren) en dus sprake van nogal een gat waar uitlaatgassen door konden ontsnappen. Gelukkig niets ernstigs en met een nieuwe moer en een ringetje zat de boel zo weer vast.
Bam Bam geparkeerd naast het Ossuarium van Douaumont bij Verdun.
Zal een mooie rit geweest zijn
Gisteren weer eens onderhoud aan Witje bij Renard Automobiles.
Grietje (niet Romy) rijdt momenteel ergens tussen de 2 en 2,5 duizend km per maand en bij een CX diesel betekend dat dus elke 4 maanden een beurt en algehele check-up. Kost een paar centen maar daar blijft je auto goed van zeg maar.
Was ook wel nodig met de aanstormende winter aangezien het starten sowieso al wat moeizaam verliep en de rookontwikkeling bij die oude tractor nogal groot is.
Verse olie en filter erin, nieuw flexibel stuk uitlaat (alweer...), nieuwe accu, andere tellerbak en een gloeibougie vervangen die overleden bleek. Ook dat laatste zal het starten 's ochtend niet bevorderd hebben.
Kortom, Witje kan er weer 10dkm tegenaan.
Tevens blijkt m'n vaatje Kendall GT-1 20W50 motorolie eindelijk binnengekomen te zijn, dat gaat straks in Bam Bam als de 'snelle' cilinderkop ooit gemonteerd gaat worden.
Was het niet wat koud voor kamperen?
Wel erg gaaf om met de mini een week op stap te gaan.
Witje wordt wel goed bereden.
Op het Citro forum was ze ook al een paar keer gespot zag ik.
Re:
Alleen op de woensdag nacht was het echt koud. Ongeveer 0 graden, en toen zat ik inderdaad enigszins verkleumd in m'n stoel 'the Hobbit' te lezen.Rio97 wrote:Was het niet wat koud voor kamperen?
Verder ging het best, overdag een graadje of 14-16. Kwestie van genoeg kleren aan hebben.
30dkm per jaar is niet niks voor zo'n oud hok nee.Witje wordt wel goed bereden.
Maar aangezien de staat van onderhoud uitstekend is hebben we eigenlijk nog nooit echt problemen gehad.
Wat er wel aan zit te komen, hoewel je nooit weet hoe zich dat zal ontwikkelen, is dat de diravi-aansturing het aan het begeven is. Heel gek eigenlijk, linksaf werkt het perfect en rechtsaf gaat het (meestal) vrij zwaar.
Mocht dat echt stuk gaan dan is het een reparatie van ca. €800....
Grietje (niet Romy) is dol op haar slagschip/zweefvliegtuig en haar cliënten trouwens ook. Blijven er zo lang mogelijk mee rijden.
Inmiddels zijn de raamsponningen uit de rode Van geslepen en is het demonteren van dat ding in principe gereed.
Kost een paar slijpschijven, dat wel.
Het resultaat is 2 van dit soort stukken blik...
en nou bakken en braden lassen
Nou, goed....
en toen lag ik na een dag werken aan Bam Bam (koppeling eruit, en uiteindelijk nieuwe hulp-koppelingscilinder (heet dat zo?) en gereviseerd koppelings-ding reservoir.... resultaat een perfect stil en in-balans lopende motor) in de sloot na een boom tegengekomen te zijn...
Heb, helaas voor jullie, geen foto van de Mini op z'n zij in de sloot omdat Samsung voor die centen geen flitser in z'n Galaxy Plus kan zetten. Maar geloof me, de voorkant is niet meer wat die was...
Was net onderweg naar huis (in het donker) en draai de Maasdijk af als er ineens een haas voor m'n neus opduikt die in mijn rijrichting rent. Door de operatie van vandaag hadden we m'n verstralers afgekoppeld en zat ik zonder grootlicht, normaal gesproken zou ik die op dat punt aan hebben gehad, en had ik die haas wellicht eerder gezien.
In ieder geval, in die flits van een seconde schrik ik min of meer en besluit tóch maar te remmen omdat die &*%-haas voor me uit rent en dus vrij snel gaat, ik dacht de tijd te hebben zeg maar. Kortom, ik rem en wellicht met hulp van oogstresidu (modder in het asfalt) op de weg blokkeert er achter een wiel en gaan Bam Bam en ik rechtsaf... richting de grote oude bomen die daar om de ca. 6 meter staan.
Ik weet op dat moment al dat boem=ho betekend..., knal tegen die boom en stuiter terug de sloot in waar ik tot stilstand kom. Nog op 4 wielen, met lopende motor, en ik zet rustig de motor uit en doof de lampen. Uit Bam Bam geklommen en Grietje (niet Romy) gebeld. 2 Tellen daarna ook Peter (MiniMania).
Alle langskomende auto's natuurlijk stoppen om te vragen hoe het is... aardige mensen.
Binnen 10 minuten stopt een jongen uit het dorp die ik toevallig ken en hij belt zijn vriend van de boerderij verderop. Al snel staat er een Nissan Patrol om het wrak uit de sloot te trekken.
Uiteindelijk Bam Bam weer op de weg en ben naar die boerderij gesukkeld (Mini heeft geen radiateur in het front, dat scheelt. Motor liep nog gewoon.) waar hij nu staat.
Wil eigenlijk niet eens weten hoe het er bij daglicht uitziet....
Peter zegt; 'alles is te repareren en er zijn genoeg motorkappen, bumpers & grilles voor de Mini te krijgen'.
Later wel weer meer neem ik aan.
Jammer van de Mini maar gelukkig heb je er zelf niets aan overgehouden zo te lezen.
Succes met het herstel.
Oef dat is wel zonde Collin maar inderdaad, alles is te repareren, succes daar mee.
Dit klinkt allemaal niet al te best, Blij dat je zelf er weinig aan overgehouden heb.
Auto's zijn vervangbaar een leven niet.
Dit was m'n eerste ongeluk in eigen auto. Heb eigenlijk nooit eerder wat voor schade dan ook gereden.
Een jaar of 8 geleden was ik (achter)passagier in een auto die in Antwerpen met 70 vol op een stilstaande wagen knalde, ook die zag ik destijds aankomen. Was toen ook de enige die nergens tegenaan knalde omdat ik min of meer voorbereid was...
Nu ook, dit ging (op de impact met de boom na) heel bewust. Was in 2 tellen voorbij en ik dacht alleen maar 'zo, dat is goed afgelopen'.
Zonde van die stervensdure originele RVS Cooper S voorbumper en de originele grille met ingebouwde verstralers......
Ik ben een vrij nuchter persoon, kom hier nu waarschijnlijk relaxter over dan ik zou kunnen of moeten zijn....
sterkte Collin!
hopelijk krijg je het weer recht!
We doen ons best!q01z wrote:sterkte Collin!
Maar of N'gein haalbaar is durf ik te betwijfelen....
Allen dank!
Je hebt Witje nog toch? die 100km meer of minder maakt dan ook niet uit aangezien die al veel op de weg te zien is.
Wat jammer nou.
Is degene die modder op de weg achterlaat (als dit de oorzaak was) aansprakelijk voor dit soort schade?
Dacht zoiets gelezen te hebben.
