Re: Collin aka 2Black : Bam Bam! Ook klein maar geen AX.
Pgoddijn wrote:zeker jij niet, sleutelkoning ;-).
Hahaha :D :lol:
Omdat er sowieso wat onzekerheden zijn m.b.t. het blokje blijft alles voorlopig even zitten inderdaad.
Mocht besloten worden dat het tóch een ander blokje wordt dan gaat natuurlijk e.e.a. alsnog uit elkaar. Mocht het dit blok blijven gaat er óók nog e.e.a. uit elkaar om huidige lekjes etc. te verhelpen.
Komt goed!
Tja... en toen deed ineens de snelheidsmeter het niet meer... :?
Elke dag iets nieuws, het hebben van een Mini is véél spannender dan de AX. Of je daar altijd blij mee moet zijn is een ander verhaal...
Bekend verhaal. Ik heb met mijn '96 Cooper precies hetzelfde gehad, tot aan brandende binnen bekleding aantoe! Verschrikkelijk leuk om te rijden, maar er is altijd wat!
Andere bedrading? Sleur een kabelboom uit een AX en je zit in ieder geval langer goed dan met de originele kabelboom :P
Ach, ik heb weer een excuus om naar MiniMania te gaan :)
Zo, snelheidsmeter doet het weer. Jippie :) .
En, erg belangrijk voor Grietje (niet Romy) als ze Bam Bam voor haar werk-kilometers gebruikt, er zit nu een 12v aansluiting onder het dashboard! Dat heeft een Mini standaard niet.
Kan ze fijn d'r stroomslurpende iPhone (zeker als TomTom meedoet) opgeladen houden.
Jippie! Een interieur voor de Mini gescoord.
Blauw grijs, voorstoelen, achterbank, deurpanelen en zelfs de hoedenplank. Voor maar €25!
Duurt nog even voor het hier is maar zal een hele vooruitgang zijn t.o.v. het bruin van nu.
Kijk, gewoon een zeker forum in de gaten houden (of Marktplaats) en dan komt er ineens weer wat op je pad ;-). Leuk van de snelheidsmeter, voornamelijk praktisch. Maar aangezien je nu toch een 12v aansluiting hebt kan je ook GPS van je iPhone gebruiken als snelheidsmeter (geen verbetering maar wel APK-waardig) :P.
Pgoddijn wrote:Maar aangezien je nu toch een 12v aansluiting hebt kan je ook GPS van je iPhone gebruiken als snelheidsmeter :P....
Ik heb geen iPhone! En geen TomTom... ik heb de snelheidsmeter nodig.
Maar mijn wederhelft heeft wel een (werk)iPhone met TomTom App, en die heeft stroom nodig anders is halverwege haar werkdag de iPhone leeg. En aangezien ze vaak in de binnenstad van Arnhem of Nijmegen moet zijn is de Mini dan soms wel handig, parkeert toch wat makkelijker dan de CX Break... :)
Vanmiddag Bam Bam even aan de CO tester gehangen bij Renard.
Na alle kleine aanpassingen, defectjes etc. was dat geen overbodige luxe zo bleek ook al liep het motortje al beter dan ooit daarvoor.
Begon leuk met "--" als CO percentage, oftewel meting buiten bereik. Dat is dus meer dan 10%... :lol:
Dan het bijregelen van de carb natuurlijk en dat was supersimpel. Geen rare schommelingen of extra afstellingen nodig bij het armer zetten.
Staat nu gewoon netjes afgesteld, een klein beetje te rijk zeg maar.
Als het armer zetten zo makkelijk gaat zonder dat er verdere aanpassingen nodig zijn om CO en lambda waarde op correct niveau te krijgen gaan we er dus maar vanuit dat het blokje in Bam Bam in uitstekende conditie is. Da's mooi want dat geeft vertrouwen voor de toekomst, en dus ook het inzetten van de upgrades die op de plank liggen.
Lekker hoor, een goed lopend blok. Het zou me verbazen als alles om het blok heen het eerder opgeeft dan het blok zelf :P. Enkele carbs zijn best makkelijk af te stellen. Dubbele carbs zijn natuurlijk meteen weer lastig. Maar wel leuk als eventuele upgrade ooit :-D!
Gisteren beide remcilinders achter vervangen, die van rechtsachter was zo lek als een zeef en deed helemaal niets meer.
Nu dan eindelijk een consequent rechtdoor remmende Mini... :)
..? Waren remmen niet de belangrijkste onderdelen van de hele auto? Of werkt dat niet zo bij een Mini?
Tja... zal toch wel iets met de jarenlange stilstand te maken hebben gehad.
Ze waren gewoon gangbaar en droog een maand geleden..., maar die ene rechtsachter had kennelijk ineens toch heimwee naar de vele jaren rust.
Inmiddels een startmotor noodreparatie verder.
Jarenlange trilling eist z'n tol en zorgde voor een breuk in een miniscuul ringetje dat dus los is komen te zitten. Zaterdag startmotor gedemonteerd en het ringetje gesoldeerd.
Hopelijk blijft daardoor alles nu trillingsvrij zitten en kan Bam Bam jaren verder...
Anders moet er een naar schijnt nogal dure nieuwe startmotor in.
Tevens.... want het is zondag... Bam Bam weer gewassen en gepoetst.
Moet sowieso netjes blijven vanwege de functie van trouwauto die Bam Bam 14 Oktober zal vervullen in Noordwijk.
Vandaag zijn eindelijk de verstralers aangesloten. Keurig resultaat, erg blij mee.
Tevens op zoek gegaan naar de bedrading van de achteruitrijd-verlichting, helaas niet kunnen vinden...
Onder de auto doorgeknipt en in de auto losgekoppeld stuk bedrading teruggevonden maar de draden die richting schutbord/motorcompartiment zouden moeten gaan nergens te zien... :?
Gaan de kachel er nog uithalen om te zien of er toch nog een restje ergens in de kabelboom zit. De hobbyisten uit het verleden zullen wel gedacht hebben "was dá? wi'k nie! knip!". Anders nieuw aanleggen.
Tevens ben ik ultra geheim misschien wel op zoek naar nog een project...
sneaky edit :)
Goed gezien Alexander :wink:
gigawebs
Post by gigawebs »
Een AX? :angel8:
@Gigawebs: een wat???? :)
