Raôel -> 1.1 Spot BLAUW || 2CV
Is zeker het overwegen waard zo'n "rondje hydraulica controle", je hebt een op het oog mooie goede BX die nog jaren mee kan.
Bovendien heb je de meest luxueuze 1.6 die er is, de Chic.
Alvast eens kijken naar veerpoten moet ook geen punt zijn, die zouden met duizenden op de sloop moeten liggen....
Dat is het type BX onderdeel dat evenals de draagarmen achter vaak op de plank wordt gelegd als ze een BX uit elkaar trekken. Altijd wel markt voor.
Weet 't ondertussen zeker, heb vandaag onder wat motorkappen gekeken: is niet uitwisselbaar.Pgoddijn wrote:Gaat allemaal prima, had zelf pas na 4 minuten door dat er gefilmd werd .
Volgende meeting of wellicht het kampeerweekend is ie erbij, ok?
Stappenmotor weet ik niet of die uitwisselbaar is, maar ga zo even een kijkje nemen op de service site, misschien dat daar duidelijkheid uit te halen valt?
En toen kwam Michel op een geniaal idee: Aad had er nog 1tje liggen in een bak met onderdelen. Kwam er zo uit, en mocht zo mee... Bedankt
Zoals Pascal zegt: eerst ff kijken wat de volgende start met zich mee gaat brengen (daarvoor ga ik eerst ff kijken of de d-riem goed getimed staat). Dan eens verder kijken.
Kampeerweekend: ach dat zou zo gaaf zijn
Disitributieriem stond nog goed!
Na het opnieuw schoonmaken van de bekabeling naar de stappenmotor eens gestart. 2e poging starten ging hij aan, heb hem toen laten lopen..
Hij zakte af en toe een beetje in, ging nog 1x bijna uit, maar ging toen steeds meer stationair lopen.. en meer en meer.. en toen bleef hij gewoon stabiel lopen zonder gas bijgeven.
Lijkt er verdorie op alsof ie zichzelf ingeregeld heeft
Nu nog de laatste stukjes vastmaken en dan eens kijken of hij het blijft doen
reserve-sensoren heb ik als 't goed is liggen, heb nu, ff denken, 4 radiatoren, allemaal in verschillende staat van demontagePgoddijn wrote:Ben benieuwd, zo'n sensor kost bij de dealer meer dan 30 euro...
Wel super dat het blok nu zelf rustig loopt! We hebben dus stiekem meer bereikt op de klusdag dan we dachten
Gisteravond,Pgoddijn wrote:Ah, overdosis reserve-onderdelen dus . Gelukkig nemen sensoren niet zoveel ruimte in beslag... Heb je vandaag nog met het blok gefrummeld?
Vandaag moet ik werken, vanavond weer aan de slag (wat dingetjes vastmaken. En hopelijk nog een keertje de motor draaien ).
Binnenkort maar eens remschijven bestellen
Hm, misschien heeft de club nog schijven, anders moet je bij Chris (Drake) even vragen of hij nog vanuit de UK gaat bestellen. Met de huidige wisselkoers ben je goed af en heb je voor weinig geld goede kwaliteit
Ik ben gelukkig voorzien , maar als er nog besteld gaat worden wil ik denk ik nog remklauwen.
Hoe zijn je remblokken?
Mooi te lezen dat alles goed gegaan is Raoel.
Sluit anders de radiateurventilator even kort door er een stukje draad in de stekker te steken.
Denk er ook even aan om te zien of het systeem nu ontlucht is (even dopjes losdraaien op kachelslang en radiateur als het blok warm geweest is en afkoelt).
Remschijven via Ebay of via de handel; ik heb alleen een viergats-set op voorraad (waar ik dus geen ruk mee kan...).
Moest Karwin ook niet nieuwe schijven...?
Altijd nieuwe blokken monteren als je schijven vervangt!
Succes man!
Wanneer is de volgende mini-meet?
Succes man!
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Haha, ja komt welPascal wrote:Mooi te lezen dat alles goed gegaan is Raoel.
Succes man!
Morgen ga ik ff vloeistoffen controleren, Karwin komt langs om stekkertjes te vergelijken maar ik geloof dat het keihard gaat regenen
En misschien moeten we idd een setje remschijven bestellen, scheelt bezorgkosten
Hoop wel dat meneertje iets meer heeft gekregen dan alleen een virtuele augurk
Gele lampjes zijn altijd schattig, zat er zelf nog aan te denken om gele Xenon te nemen. Toch Frans en het valt niet zo op voor meneer agent .
Ventilator gewoon kortsluiten, anders sta je straks net als ik met mijn eerste dag langs de weg met een oververhitte motor, wat overigens geen goed doet aan je pakkingen...
Heb je nog iets kunnen doen met je waterpomp?
