Svaan|| Ax 1.1i Volcane --> Verkocht!
Re: Svaan|| AX 1.1i Volcane --> ROOD - gepoetst - foto's
Ziet er goed uit! AX vraagt wel om verlaging!
Noes! Hoge AXen zijn ideaal om zonder remmen over drempels te knallen...
AX 1.1i Volcane Rood
Ja, iets lager zou wel mooi zijn, maar ben een beetje huiverig met de achteras... Dat is niet even een kwestie van andere veren er klaar... En alleen voor omlaag lijkt me ook niet mooi...
Voorlopig blijft ie mooi in SUV-mode, is wel makkelijk straks met een dik pak sneeuw
Ik heb eventueel een reeds verlaagde achteras liggen (-3.5 cm ofzo), driegaats, met GT stabi, (vorig jaar) nieuwe remvoeringen en remkabels enzo..
Komt een te-koop topic aan met alle dingen die ik over heb..
Ik heb een (beetje een dringende) vraag...
Ik reed net achteruit en opeens dacht ik dat ik in een gat zat, was niet zo.... Maar rechtsachter zit het wiel vast....
Wat kan het probleem zijn? Hoe dit te verhelpen?
Hoe krijg ik die trommel open?
Remvoering?? Check even de howto
Geen idee....
Probleem zit in de trommel denk ik...alleen rechtachter zit volgens mij vast.
En handrem kan niet meer zo ver omhoog als eerst. Kabeltje voel ik wel heen en weer als ik de handrem beweeg...
Grote kans dat de remvoering losgeraakt is van de remschoen. Trommel dus even loshalen.
Hier is een howto: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=23945
Thx die had ik gevonden.... Moet ik dan de boel vervangen of is weer vastzetten voldoende?
Maar de trommel krijg ik er niet af... nog niet, morgen ga ik verder.
Ben al wel zover dat het wiel weer draait, dus heb de auto van straat gekregen en staat nu op de oprit... heb ik morgen wat te klussen
Btw, heeft iemand nog een rechter remtrommel liggen?
Even nieuwe voeringsset halen. Krijg je voor beide kanten.
Trommel maak je los door de naafdop de verwijderen en de naarmoer eraf te halen. Trek de handrem niet te hard aan, want dat is pokkewerk om dan los te krijgen. Het is even wroeten met heen en weer draaien, maar het lukt wel (ook zonder het palletje te doen). Naafdopjes heb ik eraf gekregen met een grote griptang (formaatje 1meter+) en flink wat gewroet.
Tip: Maak voordat je de zooi demonteert, even een foto van het binnenwerk. Kan je daarna e.e.a. weer makkelijk terugzetten.
@laurent; haha mailde ik je van de week nog dat ie zo betrouwbaar was en me nog nooit heeft laten staan... Achja dit valt volgens mij ook nog wel mee en het is geen motorisch probleem.
Vanmiddag weer ff zitten pielen en de trommel is eraf hoor.... Een pinnetje is waarschijnlijk afgebroken en een remvoering is (daardoor?) gebroken (of andersom?)... Die losse onderdeeltjes heb ik eruit gehaald en de remvoeringen ook en vervolgens de trommel weer gemonteerd.. Wiel draait iig weer vrij rond heb nu alleen rechtsachter geen rem..
Dus ff nieuw setje bestellen en monteren, dan is alles weer fris en fruitig Valt mee dus...
Iemand die een goedkoop adresje weet? En waarop moet ik letten bij bestellen?
NIET MEE RIJDEN! zonder remvoeringen ploppen de zuigers zo uit de remcylinder de 1e keer dat je je rempedaal intrapt, en dan heb je geen remmen meer.
Halen bij de lokale garage, z.s.m. En niet gaan rijden. Bij mij sloeg die los toen ik rijdende was en ben zo naar huis gereden (Schiphol - Alkmaar, dus flink stuk), maar prettig was anders. Je rempedaal is ontzettend sponzig en op de handrem parkeren werkt ook niet lekker.
Deze zeggen binnen 1 werkdag in huis: http://www.onderdelendirect.nl/Citroën/ ... emschoenen" onclick="window.open(this.href);return false;
neeneenee, voor de duidelijkheid ik rij er niet mee totdat het weer gefixed is
Ik heb hem alleen weer op zn plek gereden 5 meter... inderdaad het rempedaal voelde in het begin sponzig aan, maar na voorzichtig 2 keer remmen bouwde hij druk op en voelde het redelijk normaal...
Het probleem was dat de auto half op straat stond toen het wiel vast zat, dus toen heb ik hem opgekrikt en na wat prutsen kon hij weer een beetje draaien, zodoende de auto op de oprit geduwd. Gister het spul losgemaakt en alles eruit en de auto op z'n vertrouwde parkeerplek terug gezet. Nu onderdelen bestellen en wachten tot het erin kan
@Laurent je link werkt helaas niet...
Ook zonder verdere defecten laat de remvoering wel eens los van de remschoen. (gebeurde ook bij mijn AX)Svaan wrote: Een pinnetje is waarschijnlijk afgebroken en een remvoering is (daardoor?) gebroken (of andersom?)...
Ligt waarschijnlijk aan de lijmlaag tussen voering en schoen, die verouderd en op den duur gewoon loslaat.
Niets aan te doen behalve remschoenen vervangen.
Bij mij wel?Svaan wrote:@Laurent je link werkt helaas niet...
Re: Svaan|| AX 1.1i Volcane --> gepoetst - remprobleempje
Jup, thx!
Ik ben nog aan het kijken wat ik precies moet kopen.... Remschoenen sowieso, maar je hebt ook uitgebreidere setjes... wat zit dat extra bij en heb ik dat nodig?
Mijn ervaring: nee, niet nodig. alleen dat ene onderdeeltje wat gebroken is, bij mij zat dat bij het goedkoper remschoenensetje dr wel bij, desnoods haal je dat van de sloop, maar geen reden om 100 euro extra uit te geven voor een voor-geassembleerd setje..
