Th3CLoR3 wrote:Ben benieuwd naar het eind resultaat :P
wat zijn eigenlijk precies de vraagtekens die je hierbij zet?
want die vraagtekens heb je duidelijk..
overigens word dit natuurlijk nog bekleed..
kist afmetingen: 35*20*20*1.8
ik ben ook benieuwd.. ik persoonlijk had het heel anders gemaakt..
ik had die 2 jbl speakers verwerkt in je deurbaken voor de achterbank die je toch neit hebt.. en dan 1 grote plaat op de grond ipv de achterbank en kofferbak...
Joris
Post by Joris »
Met die vraagtekens bedoel ik niets hoor!, begrijp me niet verkeerd :D
Was gewoon niewsgierig!
Maar wat ik al zei: Ben benieuwd naar het eind resultaat :music
Dikke installatie hoor! nog wat tweeters voorin en dan is het helemaal goed!
Die gele accenten zijn ook wel lache, ook nog gele asbak en cigaretaansteker?
Over jouw dash; heb jij niet van die opbergplanken onder je links en rechts onder jouw dashbord, of heb je dat zelf dichtgemaakt?
greetz Rob
Kakelbont wrote:Dikke installatie hoor! nog wat tweeters voorin en dan is het helemaal goed!
greetz Rob
dat dash moet nog veel aan gebeuren.. ik wil proberen m fatsoenlijk glad te maken en dr 2 tweeters in te verwerken.. maar hiervoor wil ik eigenljik een ander dashboard gebruiken Zodat ik wel gewoon kan rijden enzo..
dat geel moet dan ook hoogglans worden.. ipv zijdeglans nu..
die vakken eronder heeft een 1.0 niet :( niet dat ik het echt mis.. maar toch!
aha
Maar zou je dat wel doen, hoogglans op het dashbord. Gaat erg reflecteren in de voorruit eej als je een beetje verkeerde zon hebt
Kakelbont wrote:aha
alleen voor de accenten he..niet voor de rest :P
zo gek ben ik gelukkig ook weet niet
vandag maar weer eens heerlijk ge AX-ed..
is goed bevallen, ondanks de kou en psychische tegenvallers..
oliepeil was aardig teruggezakt en onder de vuldop kon je goed zien dat het niet echt pure olie is :roll: lijkt einde koppakking.. maar ik heb geen geld/tijd of wat dan ook.. dus we rijden maar door en hopen de kerstvakantie te halen!
verder mn originele teller er maar weer ingelegt.. mn oude had teveel afwijking;
op mijn teller scharendijke-eindhoven 123km.. op de teller van mn pa 156.. klopt iets niet he?
dus hopen dat dat nu opgelost is..
ook de carb iets rijker gezet in de hoop dat hij daardoor ook mindersnel bevriest.. al is dat ijdele hoop want volgens mij heeft dat niet zoveel met elkaar te maken
mn achterbak heb ik iets bijgespoten met witte verf om de beschadigingen een beetje weg te werken.. niet netjes, gewoon zonder af te tapen uit de losse pols.. maar het is er wel beter op geworden! :D
meer is er eigenlijk niet echt te melden..
binnenkant schoongemaakt.. buitenkant laten we lekker vies.. blijf niet bezig..
ik was vandaag lekker bezig met mn nieuwe toerenteller..
eerst even on der de kap alles aangesloten, +/-/signaal en ja hoor! hij werkt!
dus ik kabels aanleggen naar mn interieur, met veel moeite alle stekkertjes en alles weer goed, weer aansluiten.. en uiteraard... NIETS
ergens tussen het dragen van onder de kap naar het interieur is mijn toerenteller gesneuveld ofzo.. hij doet het gewoon niet meer :?
ik heb niet meer gekeken of hij het onder de kap nog wel doet.. wat ik wel gedaan heb is een buitenlamp op zonneenergie door midden getrapt, deur bijna door een een deurpost heengeslingerd en heel hard gescholden
niet dat het hielp..
ik begin het echt zat te raken :( aan de ene kant is het wel een uitdaging om iets passend te krijgen.. of werkend, maar bij mij werkt of past er gewoon nooit iets, gaat er altijd wel iets kapot, of mist er iets dat ik echt nodig heb! en aangezien ik niet met dit soort tegenslagen om kan gaan...
Rustig Marc rustig. Je hebt hem aan de gang gekregen das al meer dan dat mij gelukt is.
Sander wrote:Rustig Marc rustig. Je hebt hem aan de gang gekregen das al meer dan dat mij gelukt is.
ik ben dan ook overduidelijk beter... maar ik kan niet tegen dit soort onlogische problemen :? ik meet met de multimeter binnen in de auto precies dezelfde waardes als onder de kap.. en alles is hetzelfde aangesloten, alleen dus op andere draden..
maar volgens Stefan kon het welleens in het draad zitten.. wat ik zelf ook al wel een beetje dacht :? [speakerdraad] maar ik heb op het moment niets anders! en het regent
Daar heb ik idd ook wel eens van gehoord. Dat de weerstand van een draad verkeerd kan zijn waardoor je toerenteller het niet meer doet.
En als schrale troost... Volgens mij hebben we dat gevoel allemaal dat het altijd vet tegenzit. En als het dan uiteindelijk allemaal werkt heb je toch een onwijs goed gevoel dat je echt apart bent. Dat je het niet standaard zo gekocht hebt. Dat er echt werk in zit.
Dat maakt het verbouwen juist zo gaaf.
Mark wrote: En als het dan uiteindelijk allemaal werkt heb je toch een onwijs goed gevoel dat je echt apart bent. Dat je het niet standaard zo gekocht hebt. Dat er echt werk in zit.
daarom heb ik de snelste 1.0 van het land [muhahahha :lol:]
morgen even met mn vader kijken naar die teller.. en dan ook draad met lagere weerstand gebruiken.. helaas werkt de weerstandmeting van de multimeter niet :? dus dan maar wat annders gebruikenn
morgen ook nieuwe vsnaar omleggen.. kijken of ik dat kan :P
Tuurlijk! Dat kan ik zelfs :wink: 1 tip: vast = vast.
ondertussen zit ik al een ochtendje met mn nieuwe ketting om [snaartje]
zal m er zo eens omleggen en foto's bouwen! howto'tje is nooit weg natuurlijk..
word wel even beunen dit, ben mn haynes kwijt :?
vandaag maar weer eens een heerlijk ontspannen bezoek gebracht aan de sloop :)
het weer was niet goed genoeg om te polishen dus een sloop bezoek leek me een heerlijk dagje uit..
wat heeft marc gekocht?
-3 spiegelhendeltjes, om spiegels van binneuit te verstellen-
-ruitenwisserarm + ruitenwisser
-2 stukjes buis van het luchtfilter gedoe
-benzine vulbuis
en uiteraard wat schroefjes en dingetjes die makkelijk mee konden..
al met al, 15,- lichter.. maar nu kan ik wel weer ff verder :) hopen dat het morgen droog is.. gaat marc weer hobbyen :D
owh Rob, dat 16v blok.. het viel op toen ik het meesmokkelde ;)
Brutus
Post by Brutus »
Wat moet je met DRIE spiegelhendeltjes? :D Je hebt maar twee spiegels...
Of berijd jij de eerste AX met een extra zijspiegel... Voor de dode hoek :D :D
Anyweez, jullie sloop is aanzienlijk goedkoper dan de slopers hier in de buurt :evil: :evil:
Brutus wrote:Wat moet je met DRIE spiegelhendeltjes? :D Je hebt maar twee spiegels...
waarom 3? tsja euhh mnn vader haalde er tegelijkertijd 1 los.. en om m dan terug in de auto te keilen.. :)
best nette prijs he? is goede sloop..
heh jammer van dat blok. Tsja de bougiekabels hingen onder je jas vandaan natuurlijk en dan valt het op....
extra spiegelhendeltje is trouwens nooit weg. Bij mij issie ook al eens afgebroken.
vandaag weer lekker aan mn auto bezig geweest;
nieuwe benzinevulpijp, andere (originele) ruitenwisserarm en mn spiegels van binnenuit verstelbaar gemaakt.
Gaan die spiegels bij iedereen zo stroef trwns? iok ben gewoon bang dat het hendeltje breekt..
voor het demonteren/monteren van die benzinevulpijp moest mn rechterachterwiel los. Maar ik heb geen idee wie die de vorige keer vast gezet heeft??
echt lukken deed het niet.. springen op mn momentsleutel hielp wel :)
