Pff, waar blijft je kvs dan? Allemaal de uitlaat uit? Lijkt me stug.
Als je een liter per 5 minuten mag bijvullen is dat 200ml per minuut. Bij stationair zal de motor zo'n 50ml benzine per minuut gebruiken. Dan loopt je blok toch helemaal niet meer??? Is het niet een flink natte boel onder je auto?
Naja, koppakking vervangen kan nooit kwaad, alle symptomen leiden idd naar de koppakking en dan hoef je dat ook niet meer te doen als je eenmaal achter het stuur mag plaatsnemen
. Lekker perfectioneren voordat je hem nodig hebt
Groten deels op het weg dek onder het blok vandaan, gewoon straaltjes. Het licht niet aan de radiateur, dat is een ding dat zeker is.
Ik ga de howto's maar is lezen en met de kennis van mij en een maat moet het denk ik wel lukken.
Het lijstje dat er al stond kwam ik via mijngrossier.nl op 85 euro ongv, Waterpomp en spanrol ik hoop tegen de 100 euro.
Achja we zullen binnekort zien. Dat word 2 dagen klussen, Contactslot, Deur sloten, Koppaking, Kleppendeksel pakking, spanrol, d riem, v snaar.
Maar dat is niet erg heb ik eigenlijk best wel zin in
Hmmmm, heb persoonlijk nog geen lekke koppakking meegemaakt, maar lijkt dit niet eerder dat het uit een lekke/losse slang loopt? Kan me niet voorstellen ook dat de auto prima was en dat nu na dat niks doen ineens de koppakking eruit ligtLosroyos wrote:Groten deels op het weg dek onder het blok vandaan, gewoon straaltjes. Het licht niet aan de radiateur, dat is een ding dat zeker is.
Dat scheelt een hoopLosroyos wrote:Maar dat is niet erg heb ik eigenlijk best wel zin in
Is dit blok van voor of na 93. en waar kan je dat aan zien.
Heb prijs opgaves gedaan van de spullen
- Koppakking €49.40
- Kleppendeksel pakking €13.90
- Spanrol €47.50
- Waterpomp €59.50
- Thermosstaat €16,60
- D-Riem €41,74
- V-Snaar €9,-
____________________
Totaal: 237,64 Ex BTW
Zijn ze bij koppaking en D-riem van de duurste uitgegaan.
Maar dat licht dus aan of ik gietijzer of alu onderblok heb met koppaking. en of het blok van voor 93 of na 93 is, dat scheelt 7 tanden op de D-Riem.
Is dit een nette prijs?
kan ook voor een totaal van ~€40,- ...Losroyos wrote:- Koppakking €49.40
KLIK
Heb je gelijk ook klepseals, kopbouten inlaatpakkingen, nokkenaskeerring enz... bekijk de foto maar.
Even een magneet er tegen aanhangen, dan weet je het gauw genoeg.Losroyos wrote:[..] of ik gietijzer of alu onderblok heb [..]
Damn! Spanrol 47,50 ex BTW?Losroyos wrote:- Koppakking €49.40
- Spanrol €47.50
- Waterpomp €59.50
- D-Riem €41,74
- V-Snaar €9,-
Distributieriem + Spanrol koste me zo'n 50 of 60 incl. BTW!
Thermostaat is ook te duur, V-snaar klopt wel, waterpomp ook... Maar eBay is ook niet zo'n slechte keuze...
Korting afdwingen!
het is niet te zeggen van welk jaar dit blok is.
verdelers. en disbobines zijn nl. uitwisselbaar
aangezien het een type 2 is, kan het een GT zijn met verdeler uit de jaren 91 t/m 94 de furio is een dis variant.
(heb zelf met een 97'er of jonger gereden in een 90'er GT en daar een verdeler op gezet)
Zo, Weer een update van deze kant.
De laatste tijd is er weinig gebeurt maar het type 2 achterlicht zit erin. ik heb nog nooit zo makelijk een achterlicht vervangen, zelfs niet van me fiets.
Morge to do is het contactslot erin zetten, Deur sloten probeer ik later wel dat word een mega lastig klus heb ik al gemerkt. kom er niet echt heel makelijk bij denk te grote handen
Binnekort gaat er iets moois gebeuren. De koppaking word vervangen, De kleppendeksel pakking word vervangen, Waterpomp word vervangen, Thermosstaat word vervangen, De distributie riem word vervangen, de v-snaar word vervangen en het olie filter word vervangen. De olie en het koelwater zullen ook weer lekker vers zijn.
Ik wil graag alles hebben gedaan zodat er geen grote dingen meer aangedaan hoeven te worden als ik eenmaal me rijbewijs heb. ik zal morge proberen niet te vergeten foto's te maken.
Dat was het wel weer even. Op en aanmerkingen zijn welkom.
leuk te zien dat hij in de watten word gelegdLosroyos wrote: Binnekort gaat er iets moois gebeuren. De koppaking word vervangen, De kleppendeksel pakking word vervangen, Waterpomp word vervangen, Thermosstaat word vervangen, De distributie riem word vervangen, de v-snaar word vervangen en het olie filter word vervangen. De olie en het koelwater zullen ook weer lekker vers zijn.
tis dan ook een heel mooie ax he
gr jb
Of je lamp zit en/of zat dan niet goed of je bent zelf gewoon goed.Losroyos wrote:ik heb nog nooit zo makelijk een achterlicht vervangen, zelfs niet van me fiets.
MBa@NL wrote:De meesten die staan de eerste keer een kwartier te kl*ten om die haak eruit geschoven te krijgen en er dan ook na een kwartier achter komen dat ze hem hebben afgebroken... met erin plaatsen precies hetzelfde probleem...
Maar ik blijf het volgende zeggen: Zorg dat je je kvs circuit doorspoelt voordat je die zooi gaat doen! 10'tje aan kvs erdoor (dus zo'n 10 liter), dan ben je van de resten van die radiateurpil af.
Nu dat waarschijnlijk al te vaak door mij is geroepen wil ik wel eens wat anders zeggen: Goed om dit zaakje te doen, weet je in ieder geval waar je aan toe bent als dat klaar is. Standaard onderhoud en wat optisch/motorisch tunen (of helemaal blij zijn met hoe hij nu is
[quote="MBa@NL]
De meesten die staan de eerste keer een kwartier te kl*ten om die haak eruit geschoven te krijgen en er dan ook na een kwartier achter komen dat ze hem hebben afgebroken... met erin plaatsen precies hetzelfde probleem...[/quote]
Nee ik had geen haak, hij zit maar met 2 vleugelmoertjes vast. Ik dacht al dit gaat wel heel makelijk
