Dus...
Dat was het dan, einde Nigel.
Dank aan Cedric + vriend (naam kwijt) + Alexander + Jan en natuurlijk Peter (MiniMania) die op het eind zelfs positief was over het niet kunnen konstateren van misplaatst gereedschap!
Vanmorgen ca. 10:30 rustig zelf begonnen met kleine dingetjes te demonteren en alvast wat schroefjes inspuiten met de-block oil. Later kwam eerst Alexander (met de beloofde broodjes + beleg) en als snel daarna ook Cedric als bij AX-evenementen gebruikelijk Zeeuws element. Jan pas later maar die ging dan ook op dubbele snelheid aan de gang.
Uiteindelijk hadden we om 16:30 Nigel op de aanhanger na een spannend en ingewikkeld stukje interim-transport...
Heren dank! Hoop dat jullie een even gezellig en relaxed dagje hebben gehad als ik.
Na afloop nog even met Bossie een biertje genuttigd op het terras in Batenburg, prima afsluiting.
begin:
in de lucht, wielen eraf, een begin maken:
mmm, eens even zien hoe het zit met die handremleidingen:
Jan heeft een radiateur gevonden! De motor was inmiddels al kwijt...:
wij kunnen echt wel slopen! En alles is nog heel!
alles los, Nigel omhoog, blok op wieltjes:
schadevrije demontage, net als de foto van 2 jaar geleden:
het is gelukt, na een ritje van 7 meter op een andere aanhanger (?) en een interessante overhevelingsfase staat de koets op de kar:
van voren. Kar blijft nog staan tot dinsdag, dan naar de Vos.
