stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !!
Let er wel even op dat wanneer je een mooie luchthapper maakt dat bij regenval niet je filter nat wordt, kan nooit echt goed zijn volgens mij?
Hoe heeft iedereen hier zo'n mooie buis gemaakt? Ik wil hem ook achter de koplamp hebben...
Welk materiaal moet ik het beste hebben? Waar haal ik dat? Waar laat ik mijn luchttemperatuursensor en hoe zit dat met de slangetje wat op de kleppendeksel zit? (stefan heeft daar een mooi filter op zitten)
Okay jongens, ik ben eindelijk terug in nederland en nu dus begonnen aan oa mijn luchtfilter project. Loop helaas al gelijk tegen problemen aan
Ik was van plan om alles wat te maken had met mijn oude filter uit mijn auto te slopen en dan direct vanaf het inlaat spruitstuk een buis te klussen naar mijn filter. (plastic ding aangegeven met de blauwe pijl moet dus ook weg)
Het probleem wat ik nu heb is dat ik een bocht moet maken vanaf mijn inlaatspruitstuk. De diameter van de buis die op het inlaatspruitstuk moet is 11.5 cm. De PVC bocht met die diameter is veels te groot om onder mijn motorkap te plaatsen. Heeft iemand een goed idee hoe ik dit op kan lossen?
Ik kan dat ding aangegeven met de blauwe pijl ook wel laten zitten en vanaf daar gaan kloten met een buis. Is wel een stuk makkelijker, maar ik denk dat ik meet vermogens winst haal als ik het er allemaal eruit sloop.
- AX Master
Ja daar dacht ik ook al aan, maar het wil nog niet echt lukken. Buis met een diameter die precies over het injectiehuis past is niet te vinden. Probleem is nu dat ik een iets te kleine heb (andere keuze was een te grote). Ik kan van die inkepingen gaan maken, maar ik denk niet echt dat het dan nog lucht dicht blijft. In de oven stoppen en dan vervormen heb ik ook geprobeerd, maar das echt een enorm gepruts.
Heb nu het idee op zo'n flexibele aluminium pijp te halen en daar dan glazvezel matjes over heen plakken. Weet nog niet precies hoe ik het ga oplossen.
Heeft iemand hier eigenlijk al gepresteerd om te doen wat ik in mijn hoofd heb??
Joost wrote:een open filtertje op je kleppendeksel (dus die kleine)
Ik heb mijn auto ook een keer laten keuren met zo een filtertje en dat ging gewoon goed. En meestal zijn dit nogal zeikerds dus ze hebben het vast wel gezien. Overigens heb ik bij een vriend van me gemerkt dat als het slangetje onder het filtertje te kort is dat er dan wel wat olie uit kan komen. Ik zelf had een power filter van een puch maxi erop met een lang slangetje en had hier geen last van.
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
poeh, 12 pagina's over openluchtfilters, ik heb 't wel zo'n beetje gelezen, waaronder dat m'n computertje t vanzelf snapt, maaaar, nu heb ik een vraag.
[u]slangetje 1 op de foto aangegeven laat bijna los/barst bij aansluiting.
slangetje 2 zit nergens meer aan aan de andere kant, kan die weg?
bij 3 : net hierachter zit een plug naarboven erin, is dit met de olie ofzo? dit lekt er wel langs volgens mij, deze zit er niet vast in, en ik tikte er tegen en hij zakte omlaag, wat moet ik hier mee?
ik hoor 't wel:)
Greetz
ik hoor 't wel:)
Greetz
slangetje 1 een stukje afknippen zodat het eind niet gebarsten is.
aansluiting van slangetje 2 afdoppen
slangetje 3 terug duwen op zn plek. Zorgt voor een vacuum die carterdampen afzuigt
kan ik slangetje 3 niet vastklemmen met iets? want hij zat daarnet alweer eruit:S
dit is denk ik zeer slecht...
verder nog iets,
me broer vertelde me dat er echt een pijp tussen me luchtfilter moet, dus dat ie ongeveer naast me accu komt zoals een paar ook hebben, zoals ie nu zit is zeer slecht, want dan kan ie geen koude lucht aanzuigen..
wie heeft z'n filter net zoals mij, en heeft hier geen problemen mee?
wie heeft z'n filter met een stuk pijp ertussen, en had het ervoor zoals mij? en is hier dan ook echt verschil tussen?
greetz
duFF
verder nog iets,
greetz
duFF
ja het is wel lekker als het slangetje blijft zitten. Gebeuren geen rampen hoor als het slangetje los zit.
Luchtfilter wil je zo dicht mogelijk bij je gasklep hebben en je wilt zo koud mogelijke lucht je motor in krijgen. Wees creatief
DuFF wrote:me broer vertelde me dat er echt een pijp tussen me luchtfilter moet, dus dat ie ongeveer naast me accu komt zoals een paar ook hebben, zoals ie nu zit is zeer slecht, want dan kan ie geen koude lucht aanzuigen..
greetz
duFF
Ik heb op dezelfde als jouw een luchtfilter aangesloten, ik heb geen problemen mee, maar voor de (eventuele) vermogenswinst zou je toch een koelere plaats moeten zoeken voor het luchtfilter
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
DuFF wrote:oke dat is dus geen optie, maar kan ik ook niet gewoon bij mij zo'n minifiltertje erbij doen ? en dan dat gat in dat luchtfiltergeval afsluiten ?
Tuurlijk kan daar een filter op! Wilde je beweren dat er nu helemaal niks op zit? Zal wel lekker stinken dan, daar komen je carter-dampen namelijk uit.
master-arnie wrote:DuFF wrote:oke dat is dus geen optie, maar kan ik ook niet gewoon bij mij zo'n minifiltertje erbij doen ? en dan dat gat in dat luchtfiltergeval afsluiten ?
nee vanaf dat deksel loopt dat rubber stuk slang nu naar dat plastic geval waar me openluchtfilter op zit.
maar als ik die dus lostrek, en als ik daar dan een mini-filter op plaats, en dat gat in dat plastic geval dus opvul, zou er niks aan het handje zijn?
