Yes, we hebben een kachel! Zou ook tijd worden overigens, omdat het ook overdag niet meer boven het vriespunt uitkomt nu. De winter gaat beginnen, en tot aan maart/april zal de temperatuur niet meer boven vriespunt uitkomen.
De afgelopen dagen zat ik met een jas aan en stijve vingers en knieën in een huis van rond de 10 graden. 't Is hier nu een heerlijke 18.5 graden in huis. Wat een verwenning!
Deze hebben we nu in huis:
Een Toyo 60-AT, met instelbare en programmeerbare temperatuurinstellingen. De kachel loopt op kerosine, wat je hier bij sommige benzinepompen kopen kan.
Op dit moment staat achter het huis een 55 gallon (ong 210 liter) vat, wat via zwaartekracht en een koperen leiding de brandstof door de muur naar de kachel voert.
Een gecombineerde uit- en inlaat (een 3/4" pijp met een kleinere binnenpijp als uitlaat) steekt ook door een gat in de muur naar buiten, zodat we hier niet stikken
We zijn er echter nog niet. Omdat schoonpa denkt dat ik een enorme kluns ben mag ik in dit huis dus niks zelf doen, ook al ben ik ervan overtuigd dat ik het beter kan dan hem.
De in- en uitlaatpijp loopt door een stuk van de muur wat NIET van boomstammen is gebouwd. Deze muur bestaat uit twee houten schotten (één aan de buitenkant en één aan de binnenkant van 't huis), met een holle ruimte hiertussen die volgepropt zit met isolatiemateriaal.
Dat isolatiemateriaal heeft hij er nu allemaal uitgetrokken. Waarom, geen idee...Maar die muur is dus niet meer geïsoleerd. Verder is het gat voor de brandstofleiding veel te groot, dus ik moet met iets van plamuur in de weer gaan om dat weer af te dichten.
Ook nog iets verzinnen voor het bijvullen van de die 210 litertank die we nu gebruiken. Kerosine kost $3,91 per gallon als je 't zelf koopt, en $4,12 als je het laat bezorgen. Maar ze bezorgen niet onder de 200 gallon, dus we zullen 't zelf moeten halen.
Wordt dus nog even investeren in een paar tanks die in de kofferbak van onze auto passen, en in een pomp om het van de ene, naar de andere tank te kunnen pompen.
Zodra de temperatuur hier in de -40c lopen gaat is de verwachting dat we per week door zo'n 100 liter brandstof gaan. 't Zal dus ongeveer 400 piek per maand kosten om het warm te houden. Daarbovenop komt dan nog iets van 250 per maand voor elektriciteit, want daarvan ga je ook meer gebruiken in de winter. Ten eerste omdat de auto 's nachts ingeplugd moet staan en aan ongeveer 500watt staat te gebruiken, en omdat de verwarming die rond de waterleidingen zit ook aangezet moet worden. Daarbovenop komt dan nog een te installeren verwarming voor het watervat, expansievat, en waterpomp. Als dat laatste er überhaupt ooit nog van komen gaat. Mijn verwachting is in elk geval dat we de hele winter zonder stromend water zullen zitten.
Tel bij die totale 650 dollar nog ongeveer 100 dollar per maand voor water op, plus 70 dollar voor televisie en 60 voor internet en je zit aan zo'n 880 dollar per maand aan vaste lasten.
Ze moeten eens gaan opschieten met die greencard, want ik moet echt hard opzoek naar werk. 't Gaat krapjes worden, zo. Hoe mensen hier in Alaska toch een huis kunnen huren (rond de 12 á 1500 dollar per maand, vaak exclusief stroom, water en brandstof) is mij een compleet raadsel. Met één inkomen kan dat haast niet.
