IceByte aka Eelco (Citroen C5 Break 2.2 HDI Exclusive 2006)
peter wrote:Gefeliciteerd met de nieuwe motor joh! Hopen dat deze goed gaat draaien en het dan nog een paar ton volhoud
Hijh heeft amper 120.000 gelopen, dus dat moet wel lukken, kop is dr al ns af geweest volgens mij, zit een stalen pakking tussen, maar hij smeert wel, kan ook oud zijn, dr is iig voor het ongeluk gewoon mee gereden.
Heb na de rit geen/nauwelijks druk op het koelsysteem, ziet er goed uit, aangezien ie totaal nog niet ontlucht is, en nu op gerecyclede koelvloeistof en bakolie loopt, die wordt morgen ook ververst, maar had nu ff om 22:00 niets anders meer
- AX Master
Heel veel rijplezier ipv sleutelplezier nu met je nieuwe blokkie
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Citro?nAXDriver wrote:Heel veel rijplezier ipv sleutelplezier nu met je nieuwe blokkie![]()
Ik ga dr wel vanuit, hij staat vandaag bij de garage om de nodige vloeistoffen te laten verversen, koelvloeistof blijft voorlopig nog even de oude vloeistof, wil de boel eerst lekker doorspoelen, ook omdat ik een pil in het koelsysteem gehad heb.
- AX Master
Hmmz... weer eens wat anders dan veel lichtmetalen velgen die je hier ziet.
Maar zeker helemaal NIET verkeerd hoor
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
- AX Master
Zo, tis weer tijd voor een kleine update:
De AX is nu voorzien van het nieuwe 13'' lichtmetaal:
Op de eerste foto zijn ook de krassen te zien op de zijkant die een of andere onbenul dr een hele tijd terug opgemaakt heeft, moet het nog steeds eens bijwerken.
Motortje houdt zich voorlopig goed, vanmiddag zag ik op de brug bij profile wel dat 1 van de aandrijfaskeerringen lekt, ik vermoedde het al, maar heb dr nu even onder kunnen kijken, dus die moeten ook nog vervangen worden.
