Trouwens knap wat je allemaal uithaalt op straat qua sleutelen, krijg je daar nooit opmerkingen over? Ik vind het nooit zo prettig om op straat te sleutelen.. Al zijn ze daar hier in Rotterdam misschien iets strenger mee.
Holländer (BMW K1100LT & AX 1.1 first '93 5d)
Re: Mark aka Holländer (Spotje) 1.1i'96 & (Mr. Krabs)1.1i'LP
Jammer dat het zo tegen zit
(ik ken het gevoel) Ik dacht gelezen te hebben dat je het contactslot al had vervangen of heb ik het mis? Wellicht heb je toch nog een beetje geluk vandaag en kan je vanmiddag je auto ophalen met een verse APK! Nadat ik m'n 205 voor de derde keer binnen een maand voor APK bracht had de garage ook zoiets van; oke het is nu wel goed
vanmiddag word ik opgebeld door de garage, afgekeurd (geen verrassing)
afkeurpunten:
- contactslot
- ruitenwisser (nieuw blad maar sloot niet 100% op 't raam aan
- handrem
- afstelling koplampen
- spijker in reservewiel (die dus nu als een van de gewone wielen gemonteerd was)
100% tegen mijn principes in (in overleg met mijn vriendin, haar auto) hebben we het bij de garage laten repareren...
omdat ik zelf met mijn onbruikbare linker hand zit, ik helemaal klaar ben met in dit weer buiten te klussen en er eigenlijk ook geen tijd voor heb (komende 2 weken alle deadlines en tentamens van school) en de rdw boetes gaat geven als je te lang geen apk hebt moest het maar.
Heeft €139,- gekost, wat ik zelf voor een fractie van het bedrag had gekund, maar goed WE HEBBEB APK!!!
Mr. Krabs ziet er op dit moment niet uit, met de 2 reservewielen voor, roestige stalen velgen onder de blubber.
Morgen als 't met de hand wat beter gaat de 4 fatsoenlijke banden er maar eens onder gooien.
vandaag ook m'n vriendin uitgelegd hoe LPG te tanken. De prijs blijft leuk!
meteen ff uitgerekend hoe zuinig die loopt, tot nu toe 1:8.9... Maar das met heel veel klusuren erbij, korte stukjes, lang stationair laten draaien enz. morgen met de auto naar school, daarna nog eens kijken.
@lausteen, sleutelen op straat vinden ze hier niet erg. ik woon omringd door oudjes, die komen altijd even een praatje maken.
afkeurpunten:
- contactslot
- handrem
Re: Holländer (Spotje) 1.1i'96 & (Mr. Krabs)1.1i'LPG APK!!!
Gefeliciteerd met de APK!
Wat een zeikerig keuringsstation heb je getroffen zeg! Maar moet zeggen ze hebben het wel voor weinig weer opgelost. Hoe hebben hun dat opgelost met het contact slot eigenlijk?
ze hebben het contactslot uitelkaar gehaald, het een en ander gesmeerd, en toen deed die het (tijdens het keurmoment). toen wij ermee wegreden had die alweer problemen. ga ook cker niet weer naar deze gge voor keuren...
sorry voor typfouten, kan niet meer blind typen, gaat ook traag!
Zo zeg, wat een APK drama's...Maar enfin, EINDELIJK dan goedgekeurd.
Maareh, lees ik het nou goed? zijn die bandjes die je van mij had afgekeurd?... Shit man...Dawissikniet...Ik weet niet beter dan dat drie van die banden zo goed als nieuw zijn, en alleen die gekke Michelin een beetje vreemd is...
hahah nee die van jou zijn goed, maar die krijg ik op de meeting pas! geen zorgen. alleen had ik niet de mogelijkheid om van tevoren nog naar groningen te rijden, dus mijn broer neemt ze mee naar de meeting.
had ik jouw banden maar gehad, had weer een hoop ellende gespaard
Nou ik denk dat ze helemaal niks aan je contact slot gemaakt hebben maar gewoon de gok genomenHolländer wrote:ze hebben het contactslot uitelkaar gehaald, het een en ander gesmeerd, en toen deed die het (tijdens het keurmoment). toen wij ermee wegreden had die alweer problemen. ga ook cker niet weer naar deze gge voor keuren...
Kan me namelijk ook niet voorstellen dat een RDW keurmeester er heel moeilijk over doet.
pocketmech
Gefeliciteerd en nou rijden!!
Gefeliciteerd met de APk, lekker goedkoop dat tanken zo
Gefeliciteerd met de APK, die 3-spaaksvelgen staan 'm goed!!
Gefeliciteerd! Ik had jou beslissing nu (bij de garage laten doen) ook gedaan
Soms ben je er gewoon klaar mee en met je hand nu lukt het ook niet meer.
Overigens, LPG is ook al duur aan het worden en met 1 op 9 is het nog niet eens echt goedkoper?
Benzine is nu 1.58 ofzo, LPG 0.65.. Dus benzine is 2.43 x duurder.
Met een benzine auto moet je dus (9x 2.43) 1 op 21,9 rijden om even goedkoop te zijn, maar, dan vergeet ik even dat LPG een veel duurdere wegenbelasting heeft. maw... smart rijden is goedkoper dan AX op LPG
Maar goed, Krabs zal nog wel een stuk zuiniger worden denk ik ook na goede zorgen en normale bedrading en ontsteking en regelmatig gebruik. Stilstaan worden ze niet zuinig van.
Dat lpg moet toch wel zuiniger kunnen?
Diesel in mijn geval is nog goed te doen, probeer vaak ook zo zuinig mogelijk te rijden,(kan ik tenminste me flitsboetes betalen...) wegenbelasting is wat hoger maar dat is logisch.
Mr. Krabs gaat ook zeker zuiniger rijden, nu veel kleine stukjes gereden, lang stationair gedraaid, etc.
vandaag ben ik er mee naar school, daarna naar mn werk door, vanavond nog eens tanken (dan een kleine 150km gereden). ben benieuwd wat er dan uitkomt. de vorige eigenaar zei er 1:13 mee te rijden, en dat met 4 bak. Zondag komt mijn "nieuwe" 5-bak voor Mr. Krabs ook binnen (bij de meeting), ben benieuwd wat dat met het verbruik doet.
Ook wil ik de MAP sensor eens controleren, denk dat daar het probleem ook zit van het niet stationair willen lopen. nu de halve luchtinlaat dichtgetaped, is ook niet gunstig voor 't verbruik denk ik zo...
we zullen het zien, kan er nu in ieder geval mee rijden!
Word net gebeld door m'n vriendin, accu van Spotje is leeg...
omdat ook dat contactslot stuk is (kan Citroën dan geen werkende contacsloten maken???
) heb ik de draadjes van de aanjager en ventilator rechtstreeks verbonden, waardoor daar dus altijd spanning op staat. Ook als je contactslot uit staat doet de aanjager het dus. Gisteravond schijnbaar vergeten de aanjager uit te zetten en nu dus de accu leeg
toch maar eens een schakelaar monteren. of... Is het mogelijk om de schakeling van de aanjager via de schakeling van het contact te laten schakelen? dat heb ik nog liever.
ik kijk er wel eens naar.
Ik zou niet gaan lopen klooien met doorverbinden maar gewoon even een nieuw contactslot regelen
die zijn er nog zat te krijgen!
Contactsloten zijn inderdaad een zwak punt van AXjes. Veel voorkomende kwaal. Die van ZX etc (kruissleutel) zouden beter moeten zijn en in mijn beleving zijn ze dat ook.
in Spotje zit een slot met kruissleutel...
het nadeel van een ander contact slot is dat ik dan ook meerdere sleutels krijg voor 1 auto... en een hele nieuwe set is niet te betalen, set uit 'n sloopauto is misshcien binnen een maand ook stuk...
vandaar mijn doorverbind idee.
De megane reed op gas al 1 op 13, dat moet een ax 1.1 wel beter kunnen lijkt mij.
Ach, en wat maken meerdere sleutels nou eigenlijk ook uit? Dat liever dan draadjes doorverbinden...
