Zaterdag de halve dag in de garage gestaan (ok, ook koffie gedronken, geouwehoerd en uiteindelijk ook de auto nog gewassen)
Nieuwe bougies erin gegooid, andere bobine geprobeerd, maar dat mocht niet helpen. Helaas geen nieuwe module voor de ontsteking op voorraad, dus die hebben we niet kunnen proberen.
Wat wel opviel was dat de kabelboom niet zo netjes meer was. Bij de ontsteking was ie al lekker ingekort en bij de stekkers keken we op het koper van de bedrading.
Volgende week eerst maar eens shoppen op de sloop. Zooitje stekkers uit de auto's daar knippen en maar een middagje gaan solderen. Ook even een andere module zien te scoren.
Voorlopig kan ik me er wel mee vermaken.
Gelukkig wel een meevaller, er ligt een zo goed als nieuwe uitlaat onder
Ik weet het. Helaas geen een voor handen, anders hadden we dat al getest. Kans is groot dat die het is, de bougies vd 2 buitenste cylinders waren zwart. De module in de mulitpoints laten per keer 2 bougies vonken.
Daarnaast is een deel vd kabelboom dus ook gaar. Heb zaterdag dan ook de garage maar eens opgeruimd zodat ik volgende week binnen kan werken.
Zo, vandaag maar eens wezen shoppen op de sloop. Nieuwe module gehaald voor de GTI (uit een XM) en een aantal AX-en en ander PSA-aanverwanten ontdaan van stekkers uit de kabelboom. Ook een steun om de accu mee vast te zetten meegenomen aangezien ik de oplossing van een stalen plaatje met een bout er onder niet de meest charmante vond.
Vanmiddag de nieuwe module aangesloten en even getest. YESSSS, het problem van het inhouden is opgehouden. AX rijdt als het spreekwoordelijke zonnetje.
Oftewel Problem Solved
Vanavond maar eens bezig gaan met het vervangen van de accupolen en een begin maken met het solderen van de nieuwe stekkers in de kabelboom.
Ik heb ook de openingspost in m'n wie=wie even aangespast met mijn Citroën history.
Als je een krimpkous goed verwarmt (ik doe het overigens altijd op de illegale manier, met de soldeerbout) sluit ie perfect af, ook om je soldeer heen.
zolang er geen zuurstof bij kan kan 't ook niet roesten..
Zou ik me niet zo'n zorgen over maken. De kabelboom uit mijn grijze GT draait bijvoorbeeld nog steeds perfect, en in een cross-106 dus die krijgt het wel zwaar te verduren
Afgelopen zaterdag maar weer eens wat tijd aan de rode GT besteed. Op de sloop een setje rolgordels voor achterin op de kop getikt. Er zaten vaste gordels achterin, deze zijn nu vervangen door de rolgordels. Ook zijn de 2 aflegplanken vervangen. Van 1 vd planken was de ophanging voor de hoedenplank afgebroken. Deze konden alleen niet los vervangen worden. Dus nieuw aflegplanken, met losse bevestigingspunten voor de hoedenplank. Weer een rammel minder.
Daarna het originele spruitstuk, de imitatie katalysator en de tussenpijp tot de einddemper vervangen. Vervangen door een spaghetti spruitstuk
en enkele tussenpijp met demper. Deze pijp is wat beter gebogen dan de bocht aan de imitatie katalysator. Hierdoor rammelt deze niet meer op de stabilisatorstang. Rammel nr. 2 opgelost en het motortje ademt weer een stuk beter.
Tenslotte een rode dakspoiler gemonteerd. Toen Hester de dakspoiler op de GTI zag, wilde ze er ook 1 op de GT. Hester dus ook wer blij gemaakt dit weekend
Ik moet nog foto's maken, maar het was geen foto technisch weer. Hopelijk is het volgende week beter weer, dan zal ik wat foto'tjes schieten.
Zo, vanmiddag een paar foto-tjes geschoten van het spruitstuk op z'n nieuwe plekje. Nog geen foto's gemaakt van de spoiler achterop, maar volgens mij weten jullie wel hoe een standaard rode dakspoiler er uit ziet achterop een rode AX
