koelslangen....
Tja, wat is op zijn lazer geven? Ik heb hem nog NOOIT boven de 6000 toeren gehad. Heeft ook totaal geen nut om zoveel toeren te draaien met een standaard GTtje. Dat merk je gewoon dat je tussen de 5 en 6000 toeren goed zit kwa trekkracht.
betterman
Post by betterman »
TTF wrote:
Drake wrote:nouja punt is, de koelvloeistof mag dan 80 graden zijn, de olie is dat vaak nog niet.
vandaar zit er bij mij een olie temp meter op :)
hoe wat waar olie temp, maak daar eens ff een howto van voor op de hoofdpagina, ik heb een ax GT (oud dash) en ik heb linksboven en rechtsboven ook metertjes geplaats in mn dash, alleen die hebben (nog) geen functie, t zou ideaal zijn als door eentje de olie temp van gaat aangeven...
alles te koop...voor AX
06-20412458
Volgens mij heb je van die olietempsensoren die je zo in je aftappluggaatje draait. Ik dacht dat ik dat bij iemand had gezien op een meeting. Denk alleen niet dat ze meten met universele metertjes (volgens mij zat er een geschikt klokje bij).
betterman
Post by betterman »
lijkt me een kwestie van t originele bijgeleverde metertje op te meten (ohm) en die waarde bij de ax tellen gelijk te trekken door er weerstandje in serie tussen te zetten, ligt die waarde hoger dan bij de ax meter kan ik altijd nog een weerstandje parallel op de meter zetten. :D
Ik laat t wel in mn wie is wie weten hoe t is gegaan, eerst vanavond nog ff sideskirts erafhalen en plamuren :P
druk druk druk.....
06-20412458
