Aceton
ik heb een beter idee, pak een stukje benzine slang, en stop dit in een potje met aceton :wink:
en dan een paar weken wachten.
Drake wrote:ik heb een beter idee, pak een stukje benzine slang, en stop dit in een potje met aceton :wink:
waarom was jij me nou voor :P dit ging ik ook net posten!
ps. als ik had gewild dat me GT zuinig was dan had ik wel een 1.1 gekocht
Eriks
Post by Eriks »
Ey! Ik woon dus samen sinds dit weekend, dus is er nu vast en zeker aceton in huis! Ik zal zo eens zoeken en kijken of ik er een stukje benzineslang in kan leggen. Ik maak dan wel zo af en toe een foto! Lijkt me een mooie test worden! Of moet ik het mengsel gebruiken, dus benzine met 0,2% aceton?
Eriks wrote:Ey! Ik woon dus samen sinds dit weekend, dus is er nu vast en zeker aceton in huis! Ik zal zo eens zoeken en kijken of ik er een stukje benzineslang in kan leggen. Ik maak dan wel zo af en toe een foto! Lijkt me een mooie test worden! Of moet ik het mengsel gebruiken, dus benzine met 0,2% aceton?
doe het mengsel maar :)
als jij tenminste je dure benzine wil opofferen :P
liever compleet in aceton of natuurlijk bijde mengels, kleine hoeveelheid kan mischien op het oog geen schade doen.
ik voel een mythbusters project aankomen :lol:
Adam!!!
yes Jamie?
bad_my84
Post by bad_my84 »
Geweldig project!
Dit moet getest worden :D
Nu in de testfase beland...
Eriks
Post by Eriks »
Ik heb al een stuk originele AX benzineleiding! Aceton kon ik nog niet vinden, zal zo m'n vriendin eens vragen. Tja, driekwart zit nog in dozen :?
Ik dacht ook aan een potje met compleet aceton, en een met mengsel.
en mischien ook leuk, onder verschillende temperaturen, dus 2 potjes in een koude omgeving (buiten) en 2 andere in een warme omgeving (kachel ofzo)
aangezien een moter warm is als deze draaid ;).
Drake wrote: en 2 andere in een warme omgeving (kachel ofzo)
Wordt vast zeer gewaardeerd door de vrouw des huizes :lol:
goede test idd als je net bent gaan samenwonen!!
'wat tolloreert de vrouw wel en wat niet' mm morgen es een v-bak op de witte bank leggen en schoonmaken in de gootsteen
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
bz10 wrote:...volgens mij hebben deze twee stoffen helemaal nix met elkaar te maken, ethanol wordt gebruikt omdat a het een bio product is en b het een erg hoog octaan getal heeft...
Inderdaad...ethanol en aceton zijn 2 totaal verschillende stoffen. Een van de weinige overeenkomsten die ze hebben is dat het beide oplosmiddelen zijn...
Ethanol is, zoals velen misschien wel weten, beter bekend onder de naam ALCOHOL
Klinkt interessant.... ik ga dit topic ook maar in de gaten houden.
Buks ("een paar promille zal zo'n kwaad niet kunnen"): drink 'ns een glaasje (schoon) afwaswater. Zit ook hooguit een paar promille detergent in. Geen dorst? Misschien dan de (slangen van de) auto ook niet :D
moet ik het weglaten zetten in een testlab 8)
aceton is geen probleem zelfs niet per 5 liter
Brutus
Post by Brutus »
Joost wrote:moet ik het weglaten zetten in een testlab 8)
hahah.... Ik vind dit ook wel een test voor Aad en zijn vrouwelijk schoon... aad?
Buks
Post by Buks »
grappige vergelijking met het afwaswater! :D Maar daarom hier een vraag die je je kunt stellen:
Is een mens erop gebouwd om water met zeepsop te drinken? NEE!
Gaat hij er dan dood aan (bij een paar promille)?? NEE dat duidelijk niet!
Natuurlijk zijn er ongetwijfeld stoffen waar een mens bij enkele promille wel de pijp uit gaat, maar ik denk dat de vergelijking tussen zeepsop voor de mens en aceton voor je auto niet eens de slechtste is...
ps ik ga zelf ook pas ECHT lekker lopen met een aantal promille :wink:
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Buks wrote:ps ik ga zelf ook pas ECHT lekker lopen met een aantal promille :wink:
Het werkt wel, je heb goed werk gedaan met het werk aan je AX :wink:
Als je een keer een glas zeepsop opdrinkt ga je er niet dood aan (meestal).
Als je een keer aceton in je tank mikt gaat je auto niet stuk.
Als je vaker zeepsop drinkt ondervind je daar zeer waarschijnlijk negatieve gevolgen van. Dat is een zaak van gezond verstand...
Als je vaker aceton in je auto gooit, wat gebeurt er dan? Gezond verstand heeft er geen eenduidig antwoord op.
Hierbij moet ik trouwens opmerken dat je in een mens veel zeepsop per dag moet gooien voor bovenstaande gebeurt. De delen van het lichaam waar het zeepsop aankomt zijn namelijk gemaakt van weefsel dat zich zeer snel herstelt (voornamelijk slokdarm- en maagwand). Bedenk dat de slangen van je auto dergelijke reparatiemechanismen moeten ontberen, en dus iedere keer verder vergaan (ALS aceton inderdaad dat effect op ze heeft, en dat is niet zeker!).
Weatherman
Post by Weatherman »
Jongens laten we deze case eens serieus aanpakken!
Om te beginnen moet je geen nagellak remover gebruiken.
Daarin zitten allerlei additieven die je niet in je tank wilt hebben.
Nagellak remover is geen pure aceton.
Pure aceton is iets wat je waarschijnlijk bij de apotheek kunt halen.
Mijn broer kan op zijn werk aan pure aceton komen.
Zal deze week nog 7,2 ml inspuiten (heb 36 liter tank).
Kijken of ik volgende week al iets merk.
Kan waarchijnlijk weinig kwaad, vormt slechts 1/500 deel van je tankinhoud. Bedenk dat er in benzine ook allerlei oplosmiddelen zitten.:idea:
AX 11 TGE uit 91
Mijn vakantie;
http://www.cyclone-tours.com/PromoVideo.wmv
Weatherman
Vandaag heb ik een potje pure aceton gekregen.
Bij de apotheek heb ik een 60 ml spuit gekocht.
Dit was de maximale maat.
Voor slechts 92 eurocent.
Heb berekent dat ik 72 ml nodig heb voor een 36 l tank.
Bij het tankstation eerst mijn Ax geinjecteerd. :ky:
Leverde verbaasde gezichten op.
Heb daarna slechts 2 kilometer gereden, merkte nog geen verschil met rijden.
Thuisgekomen ontdekte ik pas dat er een soort terugslagklep in de vulopening zit. Wellicht is niet alle aceton gemengd.
Het verdampt namelijk snel.
Nu ik het weet kan ik de volgende keer, via een schuine hoek, direct de aceton in de leiding spuiten.
Ben benieuwd.
Wordt vervolgd.
AX 11 TGE uit 91
Mijn vakantie;
