AX slaat af na koude start
Dat klinkt heel veelbelovend!
Mijn vraagjes voorlopig:
- is het moeilijk, verdelerkap en rotor vervangen?
- niet onbelangrijk: wat kosten ze?
- nog iets waarop ik moet letten bij vervangen bougieskabels?
Al vast heel erg bedankt voor je antwoorden!
Buks
Post by Buks »
Nee heel simpel 2 schroefjes losdraaien, kapje eraf halen
rotor klikt vast en dus ook los
kosten samen ongeveer 20e
kabels is erg simpel, klik ze alleen wel op hun goede plek op de verdelerkap, en let op de lengte, die verschilt per cilinder.
20e nieuw of op de sloop?
Buks
Post by Buks »
nieuw brezan
Okee dankje voor je tips! Als de verhuizing helemaal achter de rug is kom ik weer aan de AX toe en dan ga ik het eens proberen!
Om ff terug te komen op de eerste 4, 5 posts van dit topic.
Een week of drie geleden ook de verdelerkap vervangen; liep de AX een stuk regelmatiger van, alleen bleek al vrij snel dat het niet de hoofdoorzaak was. Afslaan was nog steeds en bij filerijden /stadsverkeer schokte de motor rond de 30 km/u.
Vandaag de motor laten uitlezen; hoge weerstand op de temp sensor in het thermostaathuis. Garagehouder (zo'n type dat in de praktijk heeft geleerd hoe Citroën zijn auto's in elkaar zette) wist direct hoe laat het was en viste het kabeltje naar boven. Hij legde uit dat Citroën vaak een extra weerstand tussen deze sensor en de kabelboom plaatste om een "regelmatiger" signaal te krijgen. Dus met een verhoogde weerstand waardoor de ECU denkt dat de motor warmer is dan hij echt is.
Weerstandje er tussen uit en de AX reed de rest van de dag echt prima!
Wellicht een tip voor andere hier.
heb je daar een foto van ? :)
Heb het weerstandje los in de dash liggen om morgen te showen, fotootje is dan snel gemaakt :lol:
ahh ook goed, niet dat ik zolang ik weet startproblemen heb maar het is altijd makkelijk om te weten.
soms zou je toch willen dat je een ander merk reed :roll:
maar dan bedenk je weer dat het altijd een uitdaging is om je AX rijdende te houden :D
