Mijn 1.1tje loopt op de teller ook vlot over de 180 (BX 1.4 bak en 1.4 injectie)
Hoe zit het nou eigenlijk, is een 1.4 nou een opgeboorde 1.1 of was de 1.4 er nou eerder dan de 1.1?? Dat zou wel verklaren waarom ze zo goed lopen.
AX 1.0 Furore 1994 E2 >>>>>150 km/u ?!?!?!
@roel:
de blokken waren er vrijwel tergelijktijd.
echter is een ax blok niet geboort (gehoond) maar bestaat uit losse cilinderbussen, deze kan je dus ook uitwisselen (volgens mij tenminste). Vandaar dat de buiten-afmetingen van het blok nagenoeg hetzelfde zijn.
de reden van het lekker lopen van het 1.1 blok zit m volgens mij in de toch vrij arme afstelling vh blok en de goede compressieverhoudig.
die arme afstelling verklaart ook de grote vooruitgang die je kan boeken door er een (eveneens arm) 1.4 systeem op te schroeven, dan krijgt de auto opeens wel de benodigde benzine. Als Citroën gewilt had, hadden ze veel meer uit het blok kunnen persen. echter komt dat de betrouwbaarheid nooit ten goede wat er dus na verloop van tijd ook voor zorgt dat het blokje minder zal gaan lopen.
