Er lekt iets, maar wat?!
Makkelijk/goedkoop te vervangen?
willem
Post by willem »
Lijkt mij toch eerder je klepdeksel pakking. en dan vooral aan de linkerkant als je ervoor staat. Is niet moeilijk te vervangen, gewoon de 2 bouten op je kleppendeksel losmaken, rubberslang los naar je luchtfilterhuis en nieuwe paking ertussen. kost 20 euro gok ik.
Met strepen ga je harder.
CitRoel
Post by CitRoel »
Het lijkt me stug als de kleppendekselpakking links lekt dat er dan olie op de versnellingsbak zit...
Die nokkenaskering zelf zou niet zo duur zijn, ik heb verder geen ervaring of ze makkelijk te vervangen zijn. Bij de garage zijn ze zo 2 uurtjes bezig... ? ?60,- per uur...
Zolang het er niet uit "zeikt" zou ik er nog niks aan doen.
willem
Post by willem »
met links bedoel ik dus aan de kant van de thermostaat. Het loopt dan gewoon laNGS JE blok naar beneden. Het 2 axen gehad die het allebei hadden. Maak anders een foto van de cylinderkop, kan ik het beter zien.
willem
Post by willem »
Al die olie op je blok kan wel eens gaat branden door de hitte van je uitlaat. Risico is niet zo groot maar je baalt wel als er opeens rook onder je kap vandaan komt.
Okee... Cylinderkop fotograferen.... Dat betekent: kleppendeksel eraf? En dat is: twee bouten los, slangetje los, voorzichtig optillen en oppassen dat de keramische dingetjes (ooit van Marc gehoord..) niet op de grond stukvallen. Right?
En als ik dan inderdaad zie dat het de kleppendekselpakking is, waar haal ik dan een nieuwe? Brezan? Dealer?
(wauw, dit klinkt als iets dat ik kan *glunder*) (hopen dat het niet toch die nokkenaskering is...)
willem
Post by willem »
Als je een foto maakt van de kop vanaf de voorksant gezien met het klepdeksel er nog op kan je het ook wel zien. Olie lekt dan langs de rubber ring op je kop. Een nieuwe kan je gewoon bij de brezan halen.
Juh die ring zag er al niet al te florissant meer uit.... Maar ik bedenk me... Ik hoef het helemaal niet zelf te doen, hij wordt binnenkort toch nagekeken...
Net even gekeken...
Als de kleppendekselpakking het rubber is dat zeg maar om het kleppendeksel heen ligt, is dat het inderdaad, daar zitten flinke scheuren in en het lijkt me niet dat dat hoort...
Is dat de kleppendekselpakking?
jep dat is em. Als dat je lekage is kom je er goed vanaf. :wink:
Ik denk dat dat het is. Ik heb helaas nu geen foto, zal er vanavond eentje maken, voor de zekerheid (dat ik niet het verkeerde ga vervangen...), maar hij zit letterlijk vol scheuren. Toen ik hem kocht een paar kleintjes, maar nu echt praktisch doorgescheurd op meerdere (~3) plaatsen.
Ik bedenk me... Duurt nog wel een week (of twee misschien) voor ie naar de garage gaat dus ik ga het denk ik morgen zelf maar doen. Durf met lekkend blok niet naar Scharendijke te crossen nl. Iemand nog belangrijke last-minute-tips voor waarop te letten?
Post by IceByte »
pcrodent wrote:Ik denk dat dat het is. Ik heb helaas nu geen foto, zal er vanavond eentje maken, voor de zekerheid (dat ik niet het verkeerde ga vervangen...), maar hij zit letterlijk vol scheuren. Toen ik hem kocht een paar kleintjes, maar nu echt praktisch doorgescheurd op meerdere (~3) plaatsen.
1 ding, maak zowel het klepdeksel als het motorblok goed vetvrij voordat je de hele nieuwe bende monteerd, gebruik dr remmenreiniger op een doek ofzo voor, en voor het klepdeksel gewoon in die rand spuiten.
Remmenreiniger haal ik ook bij de Brezan?
Joris
Post by Joris »
elke autoshop heeft dat wel staan!!
Joris wrote:elke autoshop heeft dat wel staan!!
Ja staat bij de bbq artikellen
Bixie
Post by Bixie »
Grappig allemaal.....bij die van mij is precies hetzelfde het geval.
Ik heb ook scheurtjes in het rubber en lekkage ergens vanaf het onstekingshuis.
Ik heb gebeld met de Brezan (Emmen) en ze hadden ze flink op voorraad voor een prijs van 12,50 euro....is dus niet duur.
Ga hem dit weekend vervangen...en motorblok weer schoonmaken.
Wellicht dat ik ook meteen even de klepjes check en indien nodig stel!!
Groetjes,
Harry
Citrofilus Totallus
Joris
Post by Joris »
Haha Sander koopt die dingen inderdaad bij de slager ofzo!
Mag ik van u 2 kilo spareribs oh en doe r een busje remreiniger bij :lol:
Bixie wrote:Wellicht dat ik ook meteen even de klepjes check en indien nodig stel!!
Hmmm, zover ben ik nog niet. Misschien iets voor de volgende keer :D
Nu dan maar naar de Brezan...
Klaar! :)
Hier foto's:
Van boven is er niet zoveel te zien...
Maar schijn bedriegt!
Nog een close-up
Voor wie (net als ik, tot vandaag) altijd wilde zien wat er onder die zwarte kap zat...
Deksel met nieuw rubbertje. Bij het vastpakken van het nieuwe rubbertje was overigens meteen duidelijk wat er mis was met de oude. De nieuwe was flexibel, de oude.... "hard".
Of het heeft geholpen moet nog blijken. Ik was 17,45 kwijt, waarvan 13,30 voor de pakking en de rest voor de remmenreiniger.
In ieder geval bedankt voor de (snelle!) hulp allemaal!
Netjes! Hopen dat je probleem hiermee is opgelost.
Ga ik vanmiddag ook maar is ff checken of die van mij niet lek is.
Bij mij hangt er ook wat olie onder aan mijn versnellingsbak.
(Laagste punt)
