Wielbout afgebroken wat nu
we zijn al een stukje verder, ik heb hem dus met een 8mm boortje uitgeboord, toen de bout fijngeknepen en toen kon ik hem er naar een hoop gepruts wel uithalen. Het schroefdraad is wel wat beschadigd niet door het boren maar doordat de bout er waarschijndelijk bij het indraaien al niet goed is ingegaan. Nou moet ik dus een tap 12 hebben en het is geen normaal schroefdraad hoe kom ik hieraan??
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Als er nog een stuk uitsteekt kan je er mogelijk iets oplassen waarmee je hem eruit kan draaien.......
Of idd 2 rechte kanten eraan slijpen en er een baco (nee niet het drankje) opzetten....met een stalen pijp kan je de kracht op de baco vervolgens vergroten (jaja,...natuurkunde
ik word hier toch wel zo vervelend van alles langsgeweest nergens een m12 tap te bekkenen, brezan niet, ja ga maar naar de kwitfit kwikfit ja ga maar naar de brezan, Citroën garage ja zet er maar een nieuwe as onder ja zo komen we ergens hoe kom ik aan een tap 12 volgens mij is het ook nog speciaal draad zit erg dicht op elkaar
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Ik heb nu een moer gevonden met een konisch eind, ben van plan op een bijpassende bout te gaan zoeken en deze van van achteren door de as heen te doen dan werkt het princiepe gewoon andersom is iets moeilijker met los/vastdraaien ma scheeld me een hoop werk
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Waarschijnlijk is het M12x1,25 of M12x1,5.
Tapsetjes hiervoor kun je het beste bij een technische groothandel halen.
Overigens zijn er ook reparatiesetjes te koop om beschadigde schroefdtraad te repareren, er wordt dan overmaatse schroefdraad getapt waar vervolgens een helicoil in gedraaid wordt.
Informatie hierover vind je hier!, zoek dan verder op schroefdraad reparatie en schroefdraad tappen.
Je kunt verkoopadressen ook hier vinden.
Doetinchem heeft zelfs twee verkooppunten, dus dat moet lukken.
www.marktplaats.nl
www.marktplaats.nl
AX 1.4i GT te koop
Neem een originele wielbout mee als je op pad gaat voor die tap want op die bout zit dezelfde draad.
Gelukkig heb je m eruit, je had ook nog met kruipolie, warmstoken en daarna een griptang kunnen proberen om m eruit te hale maar tis al gelukt!
Tappen kun je op best veel plaatsen kopen maar niet bij auto-onderdelen-handels, je moet een gereedsschapszaak hebben!!
Mzzls Geert
Gerard Maas
- Technische Man
