Hier paar foto's van het blok dat erin hangt, en hij loopt prima met de nieuwe onsteking !
Blokombouw Joris (J's 1.4i -> ex-kakanox/atmozz 1.4i)
- Joris
Hehe mazzelpik
- Joris
Hehe die radiator is zoals zoveel aan mijn voorkant NIEUW
En als jij een betere hebt ruilen ?
Mijn Green filter maakt zo`n pokkeherrie, moet eerst een goede slang hebben zodat ie wat verder in de koudelucht kan hangen, en niet zo tegen het shutbord loopt te echo-en
- Joris
Mijn oude blok had inmiddels 245 000 Km gelopen!, verder niets mee aan de hand liep perfect en genoeg compressie.
Hij begon wat olie te lekken op de bekende plaatsen!
De koppeling slipte af en toe, en het drukgroep lager was heel erg af.
Nieuwe drukgroep erin dus, dan zit ik nog steeds met de olie lekkage, en de hoge km stand.
Daarom dacht ik dan kan er direct wel een ander blok in.
En inmiddels is dat dus gebeurd
