LPG
Eric Vertogen
Post by Eric Vertogen »
bz10 wrote:Wat wil je zeggen dat een auto op gas langer mee gaat? :shock:
Vaak wel en dat heeft verschillende oorzaken. Sowieso is LPG een schonere brandstof met minder vervuiling zowel voor de omgeving als voor het inwendige van de motor.
Als je een cilinderkop na 200.000 km zou openmaken van een LPG-bak en een benzine-bak dan zie het verschil duidelijk. De benzine-kop zit vol aangekoekte rotzooi terwijl de LPG-kop mooi schoon is.
Verder worden in het algemeen langere stukken achter elkaar gereden als je op LPG rijdt, waardoor er minder slijtage is.
bz10
Post by bz10 »
bad_my84 wrote:Als je bij de wegenbelasting onder de categorie aardgas en g3 valt blijft de wegenbelasting hetzelfde. Maar bij de caterogie gas en overige moet je meer als 100 euro betalen.
ik heb zelf erover gedacht een g3 installatie in mijn ax te gooien, het ging om een g3 uit een 106. kost idd weinig extra gaat van rond de 30 euro naar 45 euro per kwartaal, 1 keer gas tanken en je hebt het er al uit.
nadeel is alleen dat je als je een nieuwe installatie er in gooit je rond de 2500 euro zit! Zelf inbouwen mag wel, je installatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en je hebt een certificaat nodig. Daarna moet je een aardige gasboer vinden die m voor je wilt keuren.
Over het meer of minder kilometers rijden op gas: zoals Sander al zei je moet je kleppen vaker stellen omdat deze warmer worden en bij een axje van 10 tot 15 jaar oud is het risico zeker aanwezig dat dit niet gebeurt.
