wow, ghehe > dat is idd een brain smasher van heb ik jou daar.
Ik bedacht me net ff iets > heb je allemaal dezelfde zekeringen geprobeerd (zelfde amperage) ? 10 Ampere ofzo (rode zekering)?
Ik weet namelijk niet of een radio met antenne ingeplugd meer stroom verbruikt dan wanneer ie niet is ingeplugd > ivm met vermogen verbruik van reikwijdte ontvangst.
Misschien zit je zekering al met totaal amperage van lichten aan tegen zn maximum > wanneer je je radio aanzet dattie het net houdt en wanneer ie dan nog meer stroom zou gaan verbruiken (antenne inpluggen > dus dattie signaal gaat ontvangen) dat de zekering er dan uit klapt.
(Ik weet het niet, misschien gewoon een lulverhaal, maar bij gebrek aan beterz op zn minst waard om te proberen!)
Misschien heeft het helemaal niks met kortsluiting te maken maar simpelweg met overbelasting en is het enige wat je nodig hebt een zwaardere zekering.
2 x 55 watt lamp = dikke 9 amp bij 12 Volt. Als je accu spanning nou es een beetje laag uitvalt, dan schiet je amperage alleen maar omhoog.
Ik hoop dat je iets aan dit verhaal hebt. Hopelijk is dat jou probleem. En anders zou ik niet te lang meer blijven pielen en gewoon een externe +draad met een zweefzekering van je accu naar je radio trekken. Ben je ineens van alle problemen af (hopelijk
). Anders zou ik het ok nie meer weten.
