Ruitenwissersproeier
Ik heb laatst gewoon het slangetje dat naar de dopjes gaat verlengend en door m'n ruitewisserbladhouderdinges gestoken, werk goed, ga alleen nog zelf een of ander spuitdopje ofzo fixen want nu gebruikt ie heel veel water
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
CitroënAXDriver
- AX Master
Gewoon het mechanisme van een Citroën BX nemen, werkt prima
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Ik merk dat de sproeier op de vooruit niet genoeg kracht heeft om opgewassen te zijn tegen de snelweg snelheden. Kortom ik moet em zo afstellen dat ie OF het op de snelweg goed doet, OF bij lage snelheden. Hij heeft dus niet zo veel druk. Dat is trouwens iets wat ik tot nu toe bij elke ax heb gemerkt. Zou dit op te lossen zijn door alles een keer los te halen en schoon te maken? of is het gewoon zo dat die motortjes niet echt de kracht hebben om genoeg druk op te wekken?
In de wis-was vraag ben ik ook geninteresseerd, dus is het vervangen van het relais voor een andere voldoende?
ik heb dr een wis-was opgebouwd, wel in combinatie met een regensensor. Was helaas niet zo simpel om dat in te bouwen, moest met het handje uitzoeken hoe alles nu werkte. Al is wis-was redelijk eenvoudig te fabriceren denk ik. Als je een relais met dezelfde aansluitingen kunt vinden maar dan met wis-was er als extra bij dan is het nagenoeg plug en play.
Enige dat er dan dient te gebeuren is dat je uitzoekt op welke draad er stroom komt te staan als je de sproeier op de hendel bediend, vanaf die draad dan verbinding maken naar de wis-was aansluiting van het relais, en klaar.
De wis-was pool van het relais zal in de meeste gevallen reageren op spanningsverandering, dus gooi dr 12V van de schakelaar op, en hij zal vanzelf een aantal keer wissen.
