spruitstuk maken
- AX Master
kakanox wrote:daarom lijkt het mij makkelijker om 4 expansiepijpen te maken, helemaal doortrekken tot achteraan.. maar dat kost een hoop ruimte.. of zie ik dat verkeerd?
Een expansiepijp heeft een andere functie. Die zorgt er voor dat bij een tweetaktcilinder de uitlaatgassen stoppen met stromen (een barriere in de uitlaatpoort vormen) op het moment dat er een vers lucht/brandstofmengsel de cilinder gevuld heeft en onverbrand de uitlaatpoort uit wil verdwijnen. Dat werkt dus alleen maar bij motoren zonder kleppen.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
tank_driver wrote:mijn inzicht als je 4-2-1 maakt is de laatste 4 dikker dan 1 omdat er 4x de uitlaatgassen door gaan bij 1 kun je hem dun houden of heb ik dat verkeert?
Nee dat heb je niet verkeerd. Om een zo hoog mogelijke uitlaatgassnelheid te houden moet je altijd een zo dun mogelijke buis gebruiken die ook weer niet te veel een restrictie vormt.
Een te dikke uitlaatpijp kost dus ook vermogen omdat je daarmee de uitlaatgassen laat expanderen en dat verlaagt de stromingssnelheid!
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
tank_driver wrote:past een saxo 1.4 of 1.6 spruitstuk op een AX GT blok?
Ja. Bij onlinetuning kost een saxo spaghettiespruitstuk iets van 275 meen ik.
Zo beter Bertram?? Hij wilde weten of het paste, en ze passen altijd volgens mij?
- AX Master
Idd. En voor dat geld kun je zelf niet gaan rommelen behalve het eventueel aanpassen van de aansluiting op de middenpijp. Bij Raceland kost dat Saxo 8v spruitstuk ?208,- als ik het goed heb.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
- AX Master
als je het zelf gaat doen moet je echt goed zijn..
ik heb gezien wat een gek*t het is om een spruitstuk te maken.. en dan metname ook de flenzen! ok het was een spruitstuk voor een astra turbo, maar het idee is hetzelfde
tis echt bijna niet te doen zonder ervaring.. de eerste paar keren zullen echt wel fout gaan en daar is die zooi allemaal te duur voor!
hun konden niet anders omdat er nou eenmaal geen astra's geleverd worden met turbo (niet met dat blok athans) en al helemaal niet met die Gerrit
ik zou he tniet doen JanSteven!
inlaatspruitstuk kan wel..
Spruitstuk wat ik een poosje geleden gemaakt heb:
http://home.wanadoo.nl/a.p.c.jonker/Tur ... t%20Randy/
Het kostte een paar tientjes aan materiaal maar ook heel veel moeite!
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
- AX Master
Saxo.VTS.16v wrote:Spruitstuk wat ik een poosje geleden gemaakt heb:
nice work..
@ tankdriver: ik zou de moeite besparen en gewoon een spruitstuk kopen, zon zelfgemaakt spruitstukje gaat ie echt niet harder van! eerder verlies!
@ Saxo vts 16v : respect man, ziet er zeer netjes uit, zal wel knallen zon turbo
als je denkt dat je t kunt tankdriver kun je t gerust proberen maar ik schat de kans dat t iets oplevert nihil...
Mzzls Geert
- AX Master
tank_driver wrote:wat is het voordeel dan van zon koop spaghettiespruitstuk?
de perfecte vorm. tip: ga binnenkort naar Joost (of als je snel bent naar Atmozz) en ga precies opmeten en fotograferen hoe zijn spruitstuk eruit ziet. vergeet niet het ding wat in het spruitstuk zit.
Dan maak je er een stuk of 50 na, en die verkoop je voor 75 euro per stuk. Als je mij er ??n geeft (royalties, voor uhm... het idee!) heb ik een spaghettispruitstuk en ben jij een rijk man!
- AX Master
