Welke Bougies?
Voor bougies erin draaien geld; vast is vast. :P
master-arnie wrote:Voor bougies erin draaien geld; vast is vast. :P
idd je kan ze beter net iets te los hebben, dan iets te vast.. dan draai je namelijk je schroefdraad aan gort.. en daar wordt je niet vrolijk van..
controleer ook goed dat hij er wel recht indraait.. cilinderkop is niet bijster hard en je zal niet de eerste zijn die het presteerd om zijn bougie er scheef in te draaien en daarmee de schroefdraad helemaal te slopen
Dus draai eerst je bougie er een stuk met de hand in voordat je de sleutel tot je neemt.
Sander wrote:Dus draai eerst je bougie er een stuk met de hand in voordat je de sleutel tot je neemt.
Wel eens geprobeerd je hand er tussen te proppen bij een MPI 8) Ik heb pijpsleutels gebruikt, dat werkt een stukje prettiger...
ja duh. tuurlijk, hier het stappenplan
1 gooi de bougie in het gat
2 pak je bougiesleutel
3 haal dat rubber ringetje uit de dop
4 draai met behulp van de dop en een verlengstukje maar zonder de ratel de bougie zo vast als je kan,
5 draai hem met de ratel na
