"De rest van de wereld" heeft nummer 1 aan de andere kant, omdat bij achterwielaangedreven auto's dat de voorste cylinder op 't blok is. Ik ga dr ff vanuit dat Citroën het anders doen, omdat ze jaren lang auto's hebben gebouwd waar de bak vóór het blok lag voordat ze met zijwaartse motoren verder gingen. Dan was de voorste cylinder dus degene aan de kant van de bak, en die nummering hebben ze blijkbaar aangehouden.
koelsysteem probleem.
Re: koelsysteem probleem.
Klopt, nummer 1 is de kant van de koppeling/verdeler.
De kop is er inmiddels af.
Kan nou niet zeggen dat de boel erg vast zat...
in elk geval de pakking lijkt wel een gaten kaas vol met roestvorming en breuken.
er zijn aardig wat kanalen verstopt en er ligt ook pakking resten in koelwater rondom de cilinderbussen.
Alle prut moet eruit denk ik...???
met de luchtcompressor misschien.?
mvg
mvg
