Tim - AX Volcane '94
Re: Tim - AX Volcane '94
Uiteindelijk is het gelukt om de ECU te resetten, niet via de 20sec aan massa manier, maar gewoon door de stekker er vanaf te halen. Net ging op de snelweg weer vrolijk het lampje branden dus vanavond even uitlezen of hij nu nog steeds dezelfde twee foutcodes geef.
Hoe stug /comfortabel is het met deze veren?
Neem aan dat je de originele schokdemper niet hebt veranderd.
(Ik zie ook geen stabilisatie stang)
Alles of niks
Vrij stug, maar niet oncomfortabel ofzo. Ik heb inderdaad geen stabi en achter is nog niet verlaagd.
Nog een vraag je, ligt de veer los als je hem krikt.
En de auto volledig uitveerd? (Ivm APK, wil mijne ook laag leggen)
Alles of niks
De veren die ik heb (Apex geel -4cm) liggen niet los als 'ie opgekrikt is
- Moeder Overste
Bij apex nederland zelf bestellen. Gaat prima en snel in huis.
Dat is 35 mm
Zag op MP, rode van 40mm cobra.
Is dat wat?
*Excuus voor de spam*
Is dat wat?
Alles of niks
Ik bestel heel veel zooi voor de AX bij Stroeve Motorsport. Bijvoorbeeld de veren: https://www.stroevemotorsport.nl/Verlag ... ingsveren/" onclick="window.open(this.href);return false;
Apex is inderdaad 35mm, maar dat is een soort minimum. Ze zitten eerder ergens rond de 40mm bij mij. Cobra ken ik verder niet.
- Moeder Overste
Dit zijn de standaard 1.1 veren. Ik heb ivm wat meer gewicht onder de kap gekozen voor de GT/gti veren
http://www.apexwebshop.nl/160-1010.html ... Ai4R8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Mooie hoogte zo, lampen staan ook leuk.
Ik heb een vraagje, ik wil in de toekomst een 1.4 in de AX leggen. Maar ik kom tot mijn verbazing erachter dat de rechter motorsteun anders is. Gaat dit een probleem worden?
Er zijn 2/verschillende zover ik weet.
Maar gewoon beugeltje van je oude motor over schroeven. Is wat ik had gedaan bij mijn Ax.
Stalen en alu motor bevestings beugel als t goed is.
Nieuwe blok had Alu , heb daar gewoon die stale opgezet.
Was 1.1 first pH.2 monopoint naar 1.4 GTI Multipoint pH.2 motor
Alles of niks
Klopt, heb ik ook gedaan met de ombouw van 1.1 PH2 naar 1.4XSi PH2.
1980 Suzuki GS850 L
1987 Ford Orion MK2 1.6 CL
1996 Citroën AX 1.4XSi
2011 Renault Twingo 1.5DCi
Mooi, dan vallen mijn plannen nog niet in duigen
Weet iemand of het groot- en dimlicht geschakeld wordt via een relais?
Nope, direct via de lichtschakelaar-hendel.
Dank voor je antwoord, maar even een relais inbouwen dus ivm iets sterkere H4-tjes (80/100W) voordat de voel uitfikt.
