Tjeerd's 97er mega tjaffer 1.5D
Tjeerdtjaffer
AX Starter
AX Starter
Re: Tjeerd's 97er mega tjaffer 1.5D
Post by Tjeerdtjaffer »
Foto momentje...
Vandaag ook weer ff met de kitspuit door de tjaffer geweest, hopen dat hij nu wel waterdicht is....
Er is eik maar 1 goede kit die je hiervoor kan gebruiken .... Simson 007 kit
Verder moet je de hoop laten varen dat de Tjaffer waterdicht zal worden, het zou iig de eerste zijn die waterdicht is als het je lukt ... zie het als de charme van het autootje :lol:
Gaatje(s) in de bodem boren zodat het water er weer uit kan lopen 8)
Tjeerdtjaffer
AX Starter
AX Starter
Rock's wrote:Er is eik maar 1 goede kit die je hiervoor kan gebruiken .... Simson 007 kit
Beetje water maakt niet uit, maar langs de voorruit.. :roll: en bij die aansluiting aan het dak zou ook dicht moeten kunnen.
Gaatjes in de vloer zitten er al....
Kun je toevallig ook ergens bekleding voor de stoelen kopen?
Meestal worden dan Saxo stoelen bekleed met (skai) leder.
Tjeerdtjaffer
AX Starter
AX Starter
Zou de techniek van onderstaande saxo op mijn tjaffer passen?
http://www.marktplaza.nl/auto/Citroën/s ... 74237.html
Fruit
Post by Fruit »
Motor moet geen probleem zijn geloof ik
Tjeerdtjaffer
AX Starter
AX Starter
Fruit wrote:Motor moet geen probleem zijn geloof ik
En de bak en ophanging? Kabelboom te gebruiken?
Fruit
Post by Fruit »
Daar kan rock's beter antwoord op geven..
Bak: ja
Ophanging: ja, alles behalve de veren van de veerpoten, daar moeten veren en toplagers voor een AX op.
Kabelboom: je moet hoe dan ook solderen en draden bij trekken..
Ik ben overigens bezig met diezelfde swap in een AX, dus al m'n bevindingen komen vanzelf op het forum te staan.. :)
Tjeerdtjaffer
AX Starter
AX Starter
En kan ik de veren en de toplagers van de tjaffer dan hergebruiken?
Ja hoor ... dat is geen probleem.
