Theo - AX 1.1 First Impression - 95
Re: Theo - AX 1.1 First Impression - 95
De groene stekker is een uitleesstekker voor de ECU. Balen dat de knipperlichthoes los is, kan nog wel gelijmd worden? Voor het loshalen van het knipperlicht moet je wel een plastic borgveertje indrukken.
De hoes heb ik gelijmt. Daar heb ik mss ook wel een vervanging voor. Wat ik vreemd vindt aan de stekkeris dat er geen bescherming omheen zit. Is dit standaard zo??
Doe FF relAX
Ik weet niet of het standaartis, maar de mijne is ook niet afgedekt.
De koplampen zitten er dan eindelijk in. Deze passen erg moeilijk. Van beide kanten heb ik afstelpinnen helemaal terug moeten draaien om de lampen te kunnen monteren. Daarbij stonden ze net ff te hoog in hun sockets. Met tot gevolg dat ik de motorkap iets naar boven moest stellen. Tis niet veel maar ik persoonlijk erg gevoelig voor rechte lijnen. Wat mij het meest frustreerde was dat ik bij het dichtslaan van de kap de koplampbehuizing heb geraakt met dit tot het gevolg:
Doe FF relAX
Je kan nu ook zien datb de lampen toch iets tever naarvoren staan. Het eindresultaat: (warning! work in progress)
Nu alleen het dakje en de bumpers bijspuiten.
Doe FF relAX
Aaaargh, dat is dan een vloek moment!
Hmm, moet inderdaad nog wat pas en meetwerk aan gebeuren
De kier tussen de koplampunit en de knipperlichten behoeft ook nog aandacht. Is dat een beetje te fixen?
Mag ik vragen waarom je de lampen roomwit heb gespoten? Bordeauxrood en zwart vind ik persoonlijk een hele mooie en sterke kleurcombinatie.
Zijn de lampen na installatie fatsoenlijk te stellen?
Succes met het passen en meten! (en dat kan nogal een karwei zijn...)
De knipperlicht is nooit lekker geweest. De bout die er in zat heb ik ook bij moeten slijpen. Anders paste de koplampen er zowiezo al niet in. En ja... ik heb inderdaad veel staan vloeken...
Ik wil nu ook nog maars jacht gaan maken op oranje knipperlichten. Die zouden beter staan bij de lampen. Tevens vind ik die persoonlijk ook op alle modellen toch iets mooier
Doe FF relAX
Beetje het effect van jaren '80 Amerikaanse Mercedes vind ik. Vooral als je er oranje knipperlichten op zet.
Is wel apart. Ga je nog meer accenten in die kleur toevoegen? Spoilertje ofzo? Of de dakstrips?
Spoilers vind ik niet zo super, Is wel geinig maar voor een 1.1 vind ik dat een beetje overkill. Ik zat te denken om alle strips en lijsten een zilvergrijs kleur te geven. Maar dat word een heidenskarwei en tevens is het maar de vraag of dat wel gaat staan.
Waar ik momenteel aan zit te denken zijn mss andere bumpers. Echter zie ik veel van die bumpers die mij te laag zijn. en auto's verlagen of bumpers die te laag zijn vallen niet in de smaak. Ik wil nogsteeds normaal een drempel over kunnen. Sterker nog. Ik zou het liefst mijn auto verhogen. Maar dat gaat ten kosten van de wegligging...
Doe FF relAX
Ikzelf had halve bumperlipjes op de bumper gekit. Kwamen van een Yaris Verso af.
Het hele montagegedeelte had ik weggehaald, en de voorkantjes met carrosseriekit vastgeplakt.
Ging prima, zag er leuk uit, en is nog jaren blijven zitten.
Je kan er ook nog prima mee over drempels.
Dat ziet er zeker leuk uit. Het valt mss niet iedereen meteen op maar das toch best creatief van je!
Doe FF relAX
Is nu de einddemper voor de 2e keer los gedonderd.. GRRRRRRRR!!!
Vlug maar terug geduwd en zo mogelijk als kan vast laten lassen. *geluid was wel weer damn cool om te horen*
Doe FF relAX
En gelukkig is hij weer zonder moeite door de APK.. pfew!
Doe FF relAX
gefeliciteerd! De uitlaat ziet er wel uit om een keer vervangen te worden
gefeliciteerd met je nieuwe apk!
Die uitlaat is een 3 maand geleden ook vervangen. Sbel vast gelast en alle kieren met 'vloeibaar' metaal dicht gemaakt. Ik mis wel het geluidje dat de oude maakte. Tevens had de AX toch iets meer pit met een holle uitlaat.... ik denk dat ik de nieuwe ook maar eens hol ga maken *wink*
Doe FF relAX
En nu dan maar weer eens een vloekmoment. Bij de beurt hebben ze de dashboard verlichting gedaan. MAAR! Niet alle lampjes hebben ze vervangen... TEVENS! Doet het lampje van het stadslicht het niet maar gaat het lampje van dimlicht branden. ERGER! zit het de unit nu aan de rechter kant los en er is geen ruimte in mijn vaders gerage om dit te fixen. Ik ga echt niet in de kou dit allemaal fixen.... En nu maar hopen dat er geen weerhaken zijn gebarsten nu ze alles los hebben gemaakt...
Doe FF relAX
Uuh heb je laten doen? Dan gewoon terug lijkt me, ze hebben hun werk niet goed gedaan...
Daar zit ik nu mee in dubio. Het zijn goeie kennissen van me. Dus enerzijds zouden ze dit snel en vriendschappelijk zo kunnen oppakken. Aan de andere kant, ze hebben het zelf al druk en moeilijk vanwege ziekte en zeerte binnen het bedrijf. Kan het me dus ook moeilijk over mijn hart krijgen.
Doe FF relAX
Gisteren dan eindelijk de skirtset en achterlicht-unit opgehaald bij Bossie. Het gaat nog wel even duren voordat die er daadwerkelijk op komt te zitten. Eerst ga ik nog maars het benodigde spuitwerk doen.
Als eerste maars de linker achterlicht-unit vervangen. Deze ben ik nog aan het schoonmaken en polijsten:
Met alle veiligheids maatregelen die ze mij bij het VCA hebben geleerd. Wasbenzine met een sigarette ernaast (waar kan ik mijn certificaat inleveren?)
De krassen vallen nog wel mee. Wat het vervelende is dat je bij sommige kieren niet goed kan bijkomen met een kwast. Ben een half uur bezig geweest om het grootste vuil los te krijgen.
Ik heb het wel eens erger mee gemaakt! Zo veel kwam er ook niet af.
En dan maars ff wat Colgate erop smeren. Eerst altijd goed schoonmaken. Eeen beetje dreft doet wonderen en dan is het poetsen geblazen! (gaat nooit helemaal mooi in de eerste keer lukken)
Het eerste resultaat. Hijs in elk geval niet dof meer! Ik zal dit nog wel een 2x of meer herhalen.
Doe FF relAX
