Olie uitgespuugd via pakking kleppendeksel
Re: Olie uitgespuugd via pakking kleppendeksel
Welke blokken plat en verdiept hebben is mij niet geheel duidelijk, mijn 75pl 1.4 had in ieder geval platte zuigers, niet verdiepte..
Staat trouwens een standaard 1.4 blok te koop op het 106 forum voor 4 tientjes. D
http://www.106.nl/forum/te-koop/21469-d ... -blok.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Das een 1.4 mpi blok, maar inderdaad wel 75 pk. Volgens mij was dit degene met verdiepte. Zuigers..
Er is nog geeneens duidelijk wat er loos is met het blok. Daarnaast weet je niet wat voor blok er precies in de AX ligt en wat er aan is aangepast. En beetje zinloos dus om over een blok te discussiëren dat te koop staat, wat een ander type is als er in die AX ligt.
Vervelend om te lezen dat het niet momenteel niet top gaat met het blok, maar wat je zegt .... hij is te leuk om het op te geven.
Het blok heeft wat aanpassingen ondergaan waaronder andere zuigerts ... dus de pisbakkenstaal zuigers zijn vervangen.
Ik hoop dat het meevalt, suc6 iig !
Daar heb ik mij nooit zo in verdieptAlexanderB wrote:Das een 1.4 mpi blok, maar inderdaad wel 75 pk. Volgens mij was dit degene met verdiepte. Zuigers..
Heeft er iemand contact met die kerel ? Ik wil dat blokkie wel.
Groet Franz
Groet Franz
Hey,
Heb je nog iets gedaan aan de GTT ??
Mvg Franz
Mvg Franz
Helaas helaas, heb er totaal geen tijd voor. Ben net gestart met een nieuwe baan, vreet een boel van mn energie.
Auto staat geschorst onderhand. Wil rustig de tijd nemen voor reparaties, eventueel een decompressieplaat ontwerpen en laten maken. Het is ver uit de leukste auto die ik tot nu toe in handen heb gehad. En daarnaast een van de beste AXen, kwa technische staat. Ooit komt ie weer op de weg. Maar zal niet op korte duur zijn.
Kwam er al wel achter dan er voor de 1.6 blokjes velen malen meer onderdelen zijn te vinden om hem wat degelijker op te voeren. Een andere leuke upgrade lijkt me zuigerkoeling, betaalbare en gerichte optie om er wat langer van te kunnen genieten als ie weer de weg op kan.
Verkopen is in ieder geval nog niet bij me opgekomen. Maar voor ik me ga verdiepen in het verbeteren van het bloke. Eerst maar eens uitzoeken wat het probleem echt is.
Goed dat je hem niet zomaar verkoopt. Gewoon rustig de tijd voor nemen, komt wel een keer!
