Er mag niets belemmerends op een voorruit zitten.
om het onderdeel van de apk eis te citeren:
•Onnodige voorwerpen die het zicht belemmeren zijn niet toegestaan.
dus of je hebt geluk en mag hem bij een steekproef er direct afpulken
Of je maakt hem transparant ....
HET GASPEDAAL ZIT RECHTS zonneband
Re: HET GASPEDAAL ZIT RECHTS zonneband
Ik zit sowieso in de achterste stand met mijn kop bijna tegen het plafond, dus ik zie sowieso niets.AlexanderB wrote:APK vuistregel: hou een A4'tje horizontaal boven de rand van het stuurwiel, terwijl je op je normale zitpositie zit.. Daar mag niks achter vallen wat je zicht belemmerd.. (ik schat dat je ongeveer 10 cm zonneband zou kunnen hebben, maar dan zie je gegarandeerd geen enkel stoplicht meer..)
Hoe dan ook, zonder enige vorm van band is het al bij sommige kruispunten moeilijk zat soms om de lichten te zien (tot aan het punt aan toe dat je ze bijna makkelijker kan zien door achterover te leunen en door het dakraam te kijken..) Dus als het mijn zonneband was, zou ik alleen de letters willen, of op een doorzichtige kleur..
AX 1.1i Volcane Rood
lekkersimpel
Ja maar joost, onnodige dingen mogen niet het zicht belemmeren zeg jij, dit is toch in het huidige verkeer met de overal geldende inhaal verboden toch niet echt meer onnodig lijkt mij
Geef toe, je bent of aan het trappen, of bent de rust hem zelf op die 80 km wegen en voor je het weet rijd je zomaar nog maar 70 of lager, een vriendelijke stikker in je achteruitkijk spiegel geeft je dan even aan om hier op te letten
Ik zag dat ik al een zwarte rand heb van een cm of 4 dus als de sticker 10 cm ofzo hoog is, moet dit niet hinderlijk zijn voor mijn zicht, dat is namelijk maar 6 cm zicht wat ik kwijt raak.
Wat ik me eerder af vraag is of de letters dan nog mooi uitkomen ?
Ik weet er nog eentje voor op de achterkant...
"Als je dit kunt lezen; Dit is een brake test"
Bas_S wrote:Ik weet er nog eentje voor op de achterkant...
Of;"als je dit kunt lezen, ben ik mijn caravan verloren"
BTW
Ik rijd met een zonneband, zwart, dus niet doorheen te kijken van 14 cm. Op mijn Saxo had ik ook altijd zo'n brede en ik heb ze nognooit hoeven te verwijderen met de APK.
