Ja dat klopt, 3 strepen voor het restaurant, daar gaan we opstellen. Kan niet missen (tenzij je er als eerste bent)Wheelnut wrote:GPS? TomTom? Wat zijn dat? Die dingen snap ik niet eens, laat staan dat ik ze gebruik...
*klikt op de streetview link*
Hm... Ik begrijp hieruit dat jullie midden op de N639 gaan staan?
11 November - Najaarsmeeting Baarle-Nassau
Re: 11 November - Najaarsmeeting Baarle-Nassau
Broertje is er misschien ook bij met zijn Ax
De klere hee, meer dan 300 km retour over die fijne (*KUCH*) A2... :S Denkt te passen...
AX 1.1i Volcane Rood
Laurent wrote:De klere hee, meer dan 300 km retour over die fijne (*KUCH*) A2... :S Denkt te passen...
Dan neem je toch een andere weg.
En je kunt dan in Belgie tanken, is goedkoper dan hier.
ben er bij
M'n zusje is jarig dan, moet wel ff kijken of ik wel kan..
ik ben er dan normaal ook bij samen met m'n broer.
met de 205 GT carb
met de 205 GT carb
ik en mijn ax zijn even oud
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
ax GT 5deurs,
Je mag ze meebrengen!AlexanderB wrote:M'n zusje is jarig dan, moet wel ff kijken of ik wel kan..
Wij komen (waarschijnlijk) ook!
Ik heb inmiddels gezien dat ik helaas toch niet kan komen op de betreffende datum
Volgende keer beter!
v.andriessen
- AX Master
volgens mij moet ik wel kunnen komen....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Okee, volgende poging.
Ik heb een beetje op die streetview geklikt om te kijken of er ergens borden staan, of andere herkenningspunten, zodat ik niet plotseling in de ankers hoef als ik plotseling een aantal AX-en langs de kant geparkeerd zie staan...
Ik zie hier een bord met "de paddock" staan (ik rij zuidwaards, soort van...), waarna er aan de rechterkant van de weg een of andere open plek is (is dat bij de visvijver?), en links rij ik dan langs dat restaurant. Geloof ik...
Is die meeting nou op de parkeerplaats van dat restaurant, of op dat grasveld bij de vijver?
Rij daar nu maar gewoon heen, dan zie je het vanzelf. De 2 plekken liggen nog geen 100 meter uit elkaar. Da's minder dan dat de parkeerplaats in Nieuwegein lang is. Daarnaast zullen er niet veel blaadjes meer aan de bomen zitten, dus echt verstoppen zal ons niet lukken.
Zondag vrij gekregen!
Ik verwacht er bij te zijn
De weersvoospelling zie er in ieder geval goed uit.
Auto is al gewassen
Auto is al gewassen
Als je wèl komt, zou je dan de gordels mee willen nemen?AlexanderB wrote:M'n zusje is jarig dan, moet wel ff kijken of ik wel kan..
Dus... Moet ik linksaf of rechtsaf?
Ik ga dr helaas niet bij zijn.. Gordels komen de voglende keer wel weer dan
Ik was van plan om ook te komen, maar helaas is woensdag mijn GTI er mee gestopt.
Tijdens inparkeren viel hij uit en tot nu toe nog niet aan de praat weten te krijgen.
Bevindingen:
De benzinepomp krijgt geen stroom, het benzinepomprelais klikt wel.
Verder geeft de bobine ook geen vonk.
Heb geen idee wat het is, iemand een idee?
Bevindingen:
relais klikt wel maar is toch stuk?
*of* (waarschijnlijker)
BDP sensor. Als het relais aanklik en gelijk weer uitklikt, dan krijgt de ECU geen bdp signaal..
