Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97) Ashoes vervangen
Re: Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97)
Om foto's van groep B te maken kun je het beste op het midden van de weg gaan staan en pas op het laatste moment wegspringen
Die group is niet voor niets opgedoekt BasBas_S wrote:Om foto's van groep B te maken kun je het beste op het midden van de weg gaan staan en pas op het laatste moment wegspringen
Nog veel meer pks dan jou...
Ach, die 9 jaar WRC dominatie maakt een hoop goed...
Re: Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97) bijna klaar voor Vroem
Klaar voor Vroemdag?
nog 1 test te gaan...
ik had in de schuur nog wat plakkeriger rubber liggen dan dat er onder de auto zat...
Ik had deze set al eens geprobeerd maar liep ontzettend aan vooral achter, maar ook een beetje voor. Omdat ik aan de achterkant met mijn zwager heb aangepast (de rand in de wiel kas "verwijderd" wat ongeveer 1,2 CM scheelde) kon ik 3mm spacers monteren (welke Bas heeft gehaald voor mij (nogmaals mijn dank) om te zorgen dat de banden niet meer aan de binnenkant aanliepen. sinds de vorige keer dat deze banden eronder zaten heb ik mijn auto nog een stuk verder verlaagd. hierdoor bleek dat na het testen de voorbanden nog veel meer aanliepen. maar achter niet meer!
dit was het beeld na monteren van de banden: wel heel mooi strak in de wielkast
zojuist gedaan wat tegen alle principes ingaat... mijn auto verhoogt...
met dit als resultaat:
zometeen rondje rijden om te testen. mocht het toch nog aanlopen gaan de andere banden er weer onder en wordtie weer verlaagd
- Beginnend AX liefhebber
Re: Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97) Bijna klaar voor Vroem
2 vingers schuim altijd goed
1 vinger is beter!
Leuke auto's hoor! Die Impreza's!
tering wat staat dat ding achtelijk hoog!
Da's wel handig, mocht het dinsdag gaan regenen. Dan kunnen we daar met z'n allen onder schuilen, staan we lekker droog
En mocht je nat zijn geregend kun je je kleren te drogen hangen op de spoiler, of als het echt snel droog moet zijn; op de intercooler.
Zitten er ook barkrukken bij die spoiler?
Zo zie je maar, Impreza's zijn gewoon veel gezelligere auto'sBossie wrote:Zitten er ook barkrukken bij die spoiler?
en daar houd het niet bij op, ze zijn nog echt praktisch ook... geen waslijn meer nodig... en de condensdroger kan ook de deur uit.
wat doen jullie toch nog met zo'n AX?Bas_S wrote:En mocht je nat zijn geregend kun je je kleren te drogen hangen op de spoiler, of als het echt snel droog moet zijn; op de intercooler.
Zo'n gezellige auto en zo handig
En toch komen die subaru rijders bij de AXclub omdat het daar een stuk gezelliger is
Klaar voor Vroemdag,
Zojuist nog een performance pack geinstalleerd!!!
Re: Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97) Perfomance Pack instal
Dus eigenlijk had je die velgen alleen meegenomen om te laten zien dat je ook een setje hebt zonder stoeprandschade?
SSSSST!!!!! ik kan jouw ook nooit iets in goed vertrouwen vertellen he!Bas_S wrote:Dus eigenlijk had je die velgen alleen meegenomen om te laten zien dat je ook een setje hebt zonder stoeprandschade?
Kwam dit tegen op 9gag moest meteen aan jou denken
Ashoesje is vorige keer op circuit zolder gescheurd.
dus inmiddels maar eens een keer vervangen:
Ashoesje en homokineet los, vieze boel met al dat vet...
Alles maar weer goed schoon gemaakt voor we het weer in elkaar zetten. Zeker omdat ik sinds vroemdag nog wel een paar keer heb gereden zonder dichte ashoes.
Asje weer in elkaar gezet.
al met al uurtje werk, en weer klaar voor volgende vrij rijden.
Re: Rens aka -Fade- (Impreza GTT '97) Ashoes vervangen
Dat ziet er nice & shiny uit! Weet ik ook hoe dat er nu uitziet.
