the-roadrunner (AX Sport 1989) = miep-miep
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
miep-miep AX Sport 1B Vip / Upgrade 14.05.2011
Post by the.roadrunner »
Image was niet content van de spoorbreedte achter.
Dan maar spacers geplaatst, 2 X 20 mm = 40 mm.
Het resultaat mag er zijn... en voor u ?
Volgende upgrade is een rolkooitje, voor de look, niet voor competitie.
Graag uw commentaar, advies, ideeën, alle hulp is welkom.
See you,
miep-miep
Re: miep-miep AX Sport 1B Vip / Upgrade 14.05.2011
Wat mij betreft is een rolkooi bedoeld als rolkooi. En dus voor de functie, niet de looks.
Sparco rolkooi: http://www.biesheuvel.nl/store/product/2568/Citroën_ax
Maar van wat ik van deze AX Sport heb gezien vind ik het een beetje zonde... tenzij je er dus serieus mee de baan op gaat. En dus, een échte rolkooi.
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
't moet inderdaad een echte rolkooi zijn,
deze moet kunnen geplaatst worden zonder de auto te beschadigen en gemakkelijk weg te nemen (keuring België).
Alhoewel de auto in perfekte staat is word hij weinig gebruikt, enkel voor fun of om naar te kijken en ook om over te praten.
fredju
Post by fredju »
heel mooi. een (witte) rolkooi vind ik ook niks als het geen functie heeft. voor de looks zou ik hem eerder gevaarlijk zwart-rood maken. zwarte velgen met een rood lijntje en rode remklauwen.. past wel goed bij die strip.
verder oranje eruit, dus witte voorknippers en zwarte zijknippers.. achtlampen origineel want die zijn al rood of zwart maken..
ramen origineel houden of zo donkermogelijk tinten.. :? :twisted:
Een Sport in zo'n staat zou ik zo origineel mogelijk houden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Een schroefkooi zou kunnen, maar daar moet je minimaal de gaten voor boren om hem mee vast te zetten aan de koets. Vergis je niet in de hoeveelheid werk om een kooi er in te zetten en ook weer er uit te halen. Mijn schroefkooi haal ik er niet zomaar uit. De kooi is vaak zo opgebouwd dat hij maar net via de deuren in de auto gezet kan worden. De buizen geven niets mee en je beschadigd gemakkelijk wat aan de auto. Bij mij moest het hemeltje er uit, anders paste hij er niet in (uiteraard had ik dit wel geprobeerd en zitten er nu 2 vouwen in mijn dak). Denk dus goed na voor je er aan begint.
Ik heb net een kooi gezet in mijn GTI. Je woont vlakbij, Als je wil mag je eens komen kijken naar wat allemaal gedaan moet worden.
In een straatauto zou ik NOOIT een rolkooi steken, want als je geen kuipstoelen + 4punts gordels steekt en je een ongeval hebt kan je heel makkelijk met je hoofd tegen een buis kwakken.
(sorry, ik bedenk net dat ik niet geantwoord heb op je mailtje. Dat doe ik morgen :))
In een ax sport in die staat zou het gewoonweg zonde zijn om een hele kooi te steken. Een halve sierkooi zou je nog kunnen overwegen :)
beefy
Roltabak
Roltabak
Post by beefy »
hellokes,
is het dan nog gelukt om je dashbord lampjes te vervangen en brand het oliedruk lampje nu?
die spacers zien er wel mooi uit.
wat die rolkooi betreft. zoals sommige hier zeggen zou het jammer zijn er een kooi in te bouwen. de kans dat je iets beschadigt is te groot :( , een kooi kan wel mooi en sportief staan. en zelfs m'n vriendin zegt dat het jammer zou zijn. en je weet als vrouwen iets zeggen moet je ze gelijk geven éé :D thaha,
je kan ook altijd een andere ax erbij kopen en die sportief opbouwen. als je wat rondkijkt vind je wel ergens een GT.
grtzz stuwie en z'n vriendin(etje)
ik en mijn ax zijn even oud :D
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Uit bovenstaande reacties blijkt dat mijn idee voor een rolkooi niet goed is.
Ik wil uw mening dan ook respecteren.
Nochthans, er rijden veel autos rond waarvan de rolkooi/rolbaar niet echt functioneel is maar toch mooi.
Zie onderstaande foto. Misschien moet ik iets dergelijks laten maken in inox.
Ik zie met belangstelling uit naar uw mening, advies, tips of ideeën.
miep-miep
beefy
Roltabak
Roltabak
Post by beefy »
héé dit is je oude donkervoort :D
maar die heeft een rolbeugel voor als de auto op z'n kop gaat
ax GT 5deurs,
Dit bestaat kant en klaar voor een ax:
Die van een saxo past ook. Voordelen zijn dat je hiermee gekeurd raakt, en je niets aan je ax aan hoeft te passen.
Marco en netheo hebben ze ook nog te koop staan ook :)
Sier kooi vind ik wel mooi, een complete kooi zou zonde wezen!
Idd, voor de looks en om de auto niet te beschadigen is zo'n sierkooi een beter idee. Of het er mooier van wordt is afhankelijk van je eigen mening.
Een rolkooi gebruik je trouwens ook op straat, want hij wordt er flink stijver door. Aan de andere kant, een setje betere schokdempers doet niets af aan de originele staat en verbeterd de wegligging beter.
En vwb die knipperlichten: Ik vind de fase 2 motorkap al zonde, witte en/of zwarte knipperlichten horen er gewoon niet bij naar mijn mening, die moeten lekker oranje blijven.
Spacers staan goed! Verder zou ik de Sport laten zoals die is. Een eventuele (sier)rolkooi zou ik alleen doen als deze op originele punten in de auto te bevestigen is. Als er gaten voor geboord moeten worden, zou ik dat eeuwig zonde vinden van deze Sport! :oops:
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Ken je hem nog ?
't is dus den dezen en alles is gebleven uitgezondmijn naam: the.roadrunner
en dat ben ik
Spitfire
Re: the-roadrunner (AX Sport 1989) = miep-miep
Post by Spitfire »
Prachtig met de hoofdletter P!!
Wat ziet die er goed uit zeg.
Alles of niks
Heel leuk om ook een gezicht bij de naam te zien! En ik blijf een groot fan van deze Sport!!
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hierbij een beetje groter want er staat geen P bij.
leuk om een gezicht bij de naam te zien! een vreselijk mooie sport... maar dat hadden we al gezegd geloof ik..
ben benieuwd hoe deze gaat!
degene
Post by degene »
Inderdaad een Sport in fabuleuse staat!
En deze foto's zijn genomen in .. Abu Dhabi? (Waar potplanten altijd +/- 2m boven maaiveld groeien)
*facepalm* nee er staat dubai :lol:
:withstupid:
Die mensen hier boven halen de woorden uit mijn mond, wat een bijzonder mooie sport :D
