Hulp bij koppeling vervangen
sommige van de goedkope ebay koopjes blijken achteraf gebruikte/herstelde onderdelen te bevatten..
shineslikesun
Post by shineslikesun »
Was sowieso van plan er een bij de onderdelenhandel te halen. Alleen zit door ook nog zo'n 35e prijsverschil in. 117e tot 143e uit mijn hoofd.
Elsje
Post by Elsje »
shineslikesun wrote:Overigens ben ik nu halverwege het fabrieken van een ijzeren balk (om blok aan te hangen) die stabiel over de motorruimte gelegd kan worden. Gaat van veerpoot naar iets rechts van het midden boven de radiator.
ja, kun je je blok aan een balk hangen die op veerpoot + randje motorkapruimte leunt?
wel handig.
het was een heel gedoe om die bak goed ervoor te krijgen om er terug op te doen
je kunt misschien beter je bak ophangen en je blok toch op de krik (of twee)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Of een steun maken zoals Henk heeft:
Meer info over het vevangen van de koppeling: http://xd-76-gj.batssoft.nl/?p=33
dat vraagt natuurlijk om een howto voor hoe je zo'n steun maakt...
shineslikesun
Zie onderstaand plaatje. Ik doe ongeveer hetzelfde probeer m alleen iets aan te passen zodat dat het niet kan schuiven.
http://xj-79-zg.batssoft.nl/logfotview.php?id=77
http://xj-79-zg.batssoft.nl/logfotview.php?id=78
EDIT: Dacht ik. Nu ik er beter naar kijk zie ik dat het anders gedaan is. Later hebben ze toch het blok op een krik gezet. Nu moet ik alsnog kijken of ik het wel goed doe en of mijn balk wel echt goed genoeg is. grmbl
Last edited by shineslikesun on WedMar23, 2011 9:40:22 PM, edited 1 time in total.
je moet ff de spatie tussen die 2 delen van de link uit halen, dan werkt je plaatje wel.. :wink:
shineslikesun
shineslikesun wrote:Zie onderstaand plaatje. Ik doe ongeveer hetzelfde probeer m alleen iets aan te passen zodat dat het niet kan schuiven.
Uit ervaring weet ik, dat dit voorbeeld minder goed werkt dan de andere versie die opgebouwd is met z.g.n. strut materiaal van HILTI.
Het probleem is alleen de kosten voor het materiaal en de hulpstukken, voor mij waren de kosten €0,00 omdat het een proefmonster was welke ter beschikking was gesteld door de leverancier (HILTI) om het materiaal en de mogelijk heden te promoten.
KLIK HIER voor het product overzicht van HILTI.
De plaatselijke installatie bedrijven kunnen het waarschijnlijk wel aan particulieren leveren.
