auto start niet meer
Startmotor niet gewoon kapot dan?
Er moet een tandwieletje uit de startmotor komen. die weer iets anders aandrijft. Kan zijn dat die de stroom wel krijgt alleen dat die niet meer uit zijn huisje wilt zeg maar :oops:
degene
Post by degene »
Zegt je startmotor wel *klik* ?
Er komt idd een tandwieltje uit je startmotor. Maar pas nadat dat wieltje draait (middelpuntvliegendekracht iets) en vervolgens in je vliegwiel haakt.
Maar als je dus die klik wel hoort; 40x blijven proberen tot ie inneens wel draait.
Als je geen klik hoort. Kijken of je bedrading nog klopt en je relais' werken. En zo ja, andere startmotor proberen =)
Heb er nog wel een voor je
ja, eeuh, heel fijn, ik heb dus geen idee..
ik hoor n heel licht klikje (relaisachtig, lijkt uit het dash te komen maar das natuurlijk in dezelfde richting als waar de startmotor zit), en de spanning zakt van 12.5 naar 11.5 (gemeten op aanstekeraansluiting), verder gebeurt dr niks..
[edit:] nja, ik geef t op, symptomen wijzen op de startmotor. (eigenlijk vanaf zondag al..) Wel "toeval" dat die gelijktijdig spontaan stuk gaat.. bad shit always happens all at once. kun je die startmotor asap op de post doen? :) ik stuur ff PB'tje..
Heet dat tandwieltje van de startmotor niet bendix?
Geef eens een klap op je startmotor met een hamer, en probeer het dan nog eens? (Startmotor is dan wel aan het overlijden, maar het kan nog net het zetje zijn dat ie nodig heeft tot je je nieuwe binnen hebt...)
euh ja, en kun je makkelijk met n n hamer bij de startmotor? ik heb geen zin om op de grond te gaan liggen, of de hamer ergens tussen de accu en de luchtfilter in te friemelen..
[update]
zo, heb n nieuwe, nou ff hopen dat daarmee het gezeur over is, ik ga over 5 minuten weg, snel ff dr onder monteren bij de garage :)
