Moderators: denny , vtspower , webmasters
Posts: 5915 Joined: SunApr15, 2007 8:17:09 PM
Post
by Mastenhose » SatSep18, 2010 12:14:57 PM
Firsty wrote: gelukkig
Nee juist continu en hoe meer toeren hoe meer kabaal.
Sorry, ik had je openingspost niet goed gelezen.
Heb je wel een idee uit welke hoek het geluid komt?
Posts: 1414 Joined: WedFeb10, 2010 11:26:45 AM
Post
by Terminal » SatSep18, 2010 1:10:58 PM
Misschien de drukgroep?...
Als het vanaf de bestuurders kant weg komen zou dat het kunnen wezen
Post
by Mastenhose » SatSep18, 2010 1:19:59 PM
Terminal wrote: Misschien de drukgroep?...
Firsty wrote: Bij het wegrijden ontdekte ik een rattelend geluid. helaas hebben wij niks kunnen vinden. onder de motorkap is het geluid niet te horen.
Het geluid lijkt naar het schakelen met kabaal toe te nemen (totdat ik weer schakel). Dus bij het toenemen in de toeren wordt dit geluid duidelijker.
Ben benieuwd waar het geluid dan wel duidelijk te horen is!
Pascal
Posts: 796 Joined: ThuOct12, 2006 8:39:46 PM
Post
by Pascal » SatSep18, 2010 1:58:33 PM
Als er vóór de werkzaamheden geen geluid te horen was en nu wel, denk ik dat het kapje van de D-riem verkeerd gemonteerd zit en nu aanloopt.
Kijk daar eens naar...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Firsty
AX Starter
Posts: 11 Joined: ThuSep16, 2010 8:43:55 PM
Post
by Firsty » SunSep19, 2010 7:22:43 AM
Als ik achter het stuur zit hoor je het best. De gene naast mij hoort het al weer iets minder goed ( of dat komt door zijn gehoor ) Bij stationair gas geven hoor je het niet. Het komt naar mening van links. Gister middag de banden laten controleren volgens de garage zijn het niet mijn lagers.
Ik zal het kapje eens opnieuw vast zetten.
