Weinig vermogen AX 1993 1.0 TGE
Karelv wrote:Versleten drukgroep
Hoe duur is zo een hestelling aan materialen?
q01z wrote:koppeling moet vervangen worden idd, kosten als je het zelf doet;
-koppelingsset 150,- (plaat/drukgroep/lager, altijd hele set kopen!)
-keerringen aandrijfassen 15,- (dealer)
-fussee bouten 15,- (dealer)
-vbak olie 30,-
op deze site kost dat €76,02 voor een complete set, bestaande uit 'n drukgroep, koppelingsplaat en druklager.
En omdat 't boven de €75,- is, betaal je ook nog eens geen verzendkosten! ;)
Controleer wel EERST de motorcode in je AX!!
En om een indruk te krijgen wat je te wachten staat kijk maar is op één van onze site's, KLIK HIER en voor het vervolg KLIK HIER en voor de laatste handelingen KLIK HIER
Succes met de klus.
Ik had er stiekum al een beetje op gehoopt dat jij die foto-serie zou posten, Henk! :lol:
MNM(tm) wrote:Ik had er stiekum al een beetje op gehoopt dat jij die foto-serie zou posten, Henk! :lol:
Kennen we elkaar een beetje :wink:
Karelv
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Karelv »
Hier zijn de fotos....
Ah! Da's Bosch MA3.0 met DIS-ontsteking. :)
Dat kan een CDY of een CDZ motor zijn.
Je moet dan even op het motortypeplaatje kijken.
Dat zit op de motor, als je rechts van de groene dop van de oliepijlstok RECHT naar beneden kijkt. Is een klein aluminium plaatje dat met een popnagel vast zit.
Edit: heb nog even e.e.a. nagekeken en zover ik kan zien maakt het niet uit of je 'n CDY of CDZ blok hebt. De koppeling die ik je in een eerdere post aangaf, past bij beide typen! :)
Karelv
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Karelv »
Nu kan ik verder.
Ik denk dat ik te weinig weet om die zelf te doen
Maar ik zal toch verder onderzoek doen om toch iets bij te leren
Bedankt Iedereen :wink:
Als je toch onderdelen voor de koppeling gaat bestellen, bestel dan ook meteen een kleppendekselpakking! Voor die 10 euro zou ik er lekker nieuwe opzetten, de jouwe is nu wat 'krokant'! (Y)
