Nope, niet helemaal. Op 1 as moeten dezelfde typen banden liggen, radiaal of diagonaal. Dit zegt wat over de interne karkasstructuur. Daarnaast moeten de banden op 1 as dezelfde maat hebben.denny wrote:dat is APK afkeur heTerminal wrote:Ik heb 3x sunny erop liggen, 1x michelin
. op een as moet hetzelfde type band namelijk liggen.
Bandenvraag; wat zijn de beste bandjes voor op een AX?
heeft iemand ervaring met deze banden voor onder een gti :
185 60 13 Maxxis UA 603
als k 2 van deze neem heb ik rondom weer dezelfde banden..
maar ik zou voor ook andere kunnen nemen natuurlijk....
ze zijn via die vergelijkingsite 46 euro p.st excl montage
dat zou ik dan bij kwikfit kunnen laten doen voor 20 per band..
bij kwikfit hier kunnen ze alleen uniroyals leveren in deze maat voor 88 p.st. all-in.. dat leek me niet echt een goeie deal...
als ik op www.autobandenmarkt.nl inzoom op het profiel lijken die falkens me wel OK!
mooi, weer een GTI gered vd vangrailfredju wrote:als ik op www.autobandenmarkt.nl inzoom op het profiel lijken die falkens me wel OK!
het zijn toch de maxxis geworden, dus voorlopig glij ik liever vooruit de vangrail in als achteruit
ik laat nog wel weten hoe ze bevallen .. mochten ze niet goed bevallen kan ik ze alsnog naar achter zetten om voor betere te nemen..
ze zijn trouwens allemaal ongeveer even duur 45 a 50 euro p.st.
die uniroyals van kwikfit zijn dan 66 p.st. , dus dan weet je het wel, ja..
(excl.montage/balanceren v 20 euro per band)
MBa@NL wrote:Onder de AX van mijn vader (de GT) ligt nu het merk Falken... Opzich een redelijke band maar zoveel grip als dat je op een droog wegdek hebt zo weinig heb je op nat... Je komt amper weg bij een stoplicht tijdens een buitje regen, laat staan dat je fatsoenlijk kan remmen.
Wij hebben zelf niet echt een al te beste ervaring met Falken... als er maar een spatje regen is gevallen of er zit op z'n minst een nihile kans in de er wat gaat valeln dan blijft de GT mooi op z'n plek.q01z wrote:koop dan;
Falken[..]
Als er ook maar een spatje water op het wegdek ligt dan rem je op de motor nog harder af als dat er met je remmen mogelijk is.
Levensgevaarlijk rubber...
wat is het moraal van dit verhaal?:
Bespaar niet op je banden, koop GOEDE banden.
Dan betaal je maar wat meer, maar dan heb je ietwat meer zekerheid dat jij en je AX langer heel blijven.
Door het wisselvallige weer zijn all-weather banden een betere keus in Nederland.
Ik rook niet, maar nu weet ik het zeker deze moeten rap opgerookt wordenq01z wrote:Week 4 2004....
Wel over datum dus!
