krukaspoelie
Ik heb een dopje 16 over, van Pascal geloof ik?
Vandaag kap erachter terug gezet en de riem er weer op..
Verder nog niks gedaan, maar zodra de spanrol weer vast zit wil ik eigenlijk ff proefdraaien! Voordat de kappen er weer op zitten, want als ze er nog een keer vanaf moeten ga ik hard balen...
Gezien het bezoek van de avond ervoor was het ook pas laat voordat de dag begon ;-) Dus niet verder gekomen..
't Was wel een leuke dagje, wat een drukte! :D
Rio97 wrote:Ik las iets over een poelie en een koppakking.
Maar waar blijven de foto's en de sterke verhalen? :P
Ja dat van de foto's vraag ik me ook af.. wie zat te flitsen terwijl ik onder een auto lag??
denny
Post by denny »
ik heb er wel over hoor ;) van die poelies dan. 3 stuks of zo
Pascal
Post by Pascal »
Is al geregeld Denny, ding zit er alláng weer onder.
Dop 16 is van mij inderdaad, kwas hem al kwijt.
Kom hem wel een keer ophalen, m'n broertje woont vlakbij.
Tis gelukkig geen veel-gebruikte maat...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
hmm, hij springt wat, heb de timing wel 15x gecontroleerd,
en als ik gas geef valt hij wat weg,
iemand ervaring met verkeerde timing van distributieriem? hoe klinkt ie dan?
Pascal
Post by Pascal »
te laat: niet op toeren willen komen en wegvallen als gas losgelaten wordt.
te vroeg: springerig, hyperdepieper allert
Even merktekens controleren dus...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Hmmm, we hebben niet op merktekens gelegd bij het eromheen leggen, dus dan moet ie er weer af, getver :? Heb net de helft van de kapjes er weer op.
Naja, beter zeker weten dan de boel in de soep laten lopen.
Het lijkt erop als ie wel 1000 toeren draait, maar nogal "rommelig".
Kan ook net zo goed de ECU zijn die zich inregelt of een ander probleem dat net "nieuw" is...
Gelukkig was 't simpel, midden in de nacht bedacht ik me dat ik 2 slangetjes had losgetrokken en maar 1 aangesloten.
Op m'n sloffen naar de auto gerend, lampje erbij, jawel helemaal onderin het motorruim een los slangetje, ook de aansluiting lag niet in 't oog.
Vanavond de rest erop, jawel hoor, starten en lopen :)
Joepie, ik kan weer een ton verder :)
joeppiee :D
Goedzo Raoel!
