piepschuim gaat niet werken, hier gaat geluid zo doorheen. Ik zou eerst kijken of alle gaten dicht zijn, de rubbertjes/dopjes erin. Daarna kun je wel van dat akoestiche vilt kopen, maar ik heb daar geen ervaring mee.
Piepschuim isoleert eigenlijk alleen warmte, bijna geen geluid!
Geluid in de auto zachter maken tijdens het rijden? Hoe?
Re: Geluid in de auto zachter maken tijdens het rijden? Hoe?
Piepschuim hoort ook niet in een auto thuis. Al helemaal niet onder de motorkap tegen het schutbord. Als je trillingen en geluid wilt tegengaan, heb je massa nodig, bv dempingsmatten zoals Dynamat.
Maak mij niet wijs dat tegenwoordig in VW dat binnenin zit achter het schutbord.......JSP wrote:Bossie wrote:Piepschuim hoort ook niet in een auto thuis. Al helemaal niet onder de motorkap tegen het schutbord. Als je trillingen en geluid wilt tegengaan, heb je massa nodig, bv dempingsmatten zoals Dynamat.
ik denk zowiezo dat dat ook niet werkt. AX is altijd luid.
Een op maat gemaakt stuk (waarschijnlijk tegen het rammelen van het onderdeel waar het omheen zit) is niet te vergelijken met een paar paneeltjes piepschuim die je zelf er tegenaan plakt. Waarschijnlijk is de samenstelling van het materiaal al anders en krijg je het nooit zo goed gemonteerd.
Overigens, je hoeft niet te quoten als je gewoon op het laatste bericht antwoord, da's aardig overbodig.
Edit: zat op telefoon te posten zal fout zijn gegaan tijdens reply te drukken.
Maar goed, jij krijgt je gelijk.
Ik weet dat het niet werkt op een AX een AX is over al algemeen gewoon luid. Rustiger rijden werkt al stuk beter.
