lekkende olie
Eriks
Post by Eriks »
Bedankt voor de tips.
Bij de koppelingsreparatie heb ik alle olie verwisseld. Versnellingsbak en carter. Dit is al zo'n 10.000km geleden. Ik wilde binnenkort weer de (carter)olie vervangen, op een km of 12.000.
Ik heb er 10w40 ingegooid. De volgende keer maar 15w40, denk ik.
Het druppelt langs de reactiearm van de motor. Dus de achterste, of middelste steun. Maar de hele aansluiting bak/motor is aan de onderkant vochtig.
Ik zet de auto binnenkort even op de werkput om hem eens goed van onder te bekijken. Ik kan er nu nog niet bij, er staan wat pallets op.
Hij heeft 212700 gelopen nu. Ik was altijd zo trots dat hij nul lekte!
De koppakkingskant is nog droog trouwens.
Eriks
Post by Eriks »
Gister met een goeie zaklamp liggen loeren en toen zag ik druppels koelvloeistof langs een pakking bij de thermostaat stromen. Die lopen vervolgens door de "spleet" tussen bak en motor en waaien (denk ik) over naar de motorsteun!
Wat een theorie! Ik hoop dat het klopt, even de pakking vervangen is het moeilijkste niet. Doe ik sowieso, want die is bekend slecht in mijn AX.
Is het nou olie of koelwater wat ie lekt? Gewoon een vloeibare pakking tussenstoppen.
Eriks
Post by Eriks »
In ieder geval koelwater bij de thermostaat. Ik denk dat dat onderweg naar achter wat olie van het blok meeneemt waardoor het lijkt alsof hij olie lekt.
Dat hoop ik. Morgen even een pakking regelen of inderdaad vloeibare pakking ertussen. En dan kijken of het droog blijft.
Ben benieuwd, de AX is de laatste tijd een beetje aan het sukkelen. Zolang het allemaal niets erg is, is het prima!
Axies lekken olie het vaakst onder de kleppendekselpakking door.Of rechtsvooraan de motor. Daar zit namelijk een groot oliekanaal. Voor de rest willen ze nog wel eens hebben van spontaan scheurende koelwater slangen.
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by axgt_1.4 »
Wat kost het eigenlijk als je je kleppendekselpakking wilt vervangen (kun je het zelf?)? En de koppakking? Ik heb zelf ervaring met scooters, maar ik denk dat dat met auto's wel iets anders zit :-).
Kleppendekselpakking is ontzettend simpel. Koppakking is wel lastig als je het nog nooit gedaan hebt.
axgt_1.4 wrote:Wat kost het eigenlijk als je je kleppendekselpakking wilt vervangen (kun je het zelf?)? En de koppakking? Ik heb zelf ervaring met scooters, maar ik denk dat dat met auto's wel iets anders zit :-).
Gisteravond binnen 1 uurtje kleppendekselpakking vervangen (inclusief grondig schoonmaken kleppendeksel en plaat die daaronder zit en inclusief ff eten)
Kosten; 6 euro nogwat ex btw; 8,10 Euro inclusief. (Bij Citroën Dealer)
