draagarm brug
degene
Post by degene »
Ik probeerde vandaag mijn draagarmbrug te monteren.
Aan de achterkant, zoals Drake hem heeft. Lukt niet vanwege de stabilisatorstang die daar al loopt. (en die Drake niet heeft zitten op het plaatje)
Aan de voorkant, zoals Henk Bats hem heeft, lukt ook niet. Omdat de brug 2 centimeter te kort lijkt.
Aan de ene kant is ie gemonteerd, en dan mis aan de andere kant zóveel cm dat de draagarmbout er ook niet heel scheef in past.
Als de draagarmbrug bedoelt is om aan de achterkant van de draagarm te monteren, dan past hij niet aan de voorkant. Het klopt dat daar verschil in zit, de bouten lopen niet geheel parallel aan elkaar.
BTW, wat voor draagarmbrug heb je? De OMP die ik nu heb, zit zo:
degene
Post by degene »
Ah oké!
Maar dan moet ik dus eerst m'n stabistang weghalen voor ik mn brug erop kan schroeven .. :?
Hoe loopt bij jou de stabistang dan? Bij mij zit ie er ook gewoon onder. Maak anders eens een foto.
degene
Post by degene »
Heb hiervoor oprijbokjes nodig. (laat ik die nou net aan MNM doorgepassd hebben)
Want opgekrikt zit mn stabistand vol in de weg.
En staand op de wielen (zoals ik kon zien bij mn andere trs) kun je er gewoon bij.
degene
Post by degene »
Bouten liepen inderdaad vrij di-/convergerend.
Aan de achterkant had ik bijna in elke richting speling, dus pastte naadloos.
verdomme die poten zakken zo langzaam in dat ik nogsteeds zwaar moest prutsen om langs die stabistang te komen met mn dop 18
