Pascal, 'Pino' en veel meer...
Hm, wat ben ik dan voor nederlander? Eentje die vrolijk z'n AX met elektrische ramen, CV en Xenon wil uitbreiden? Foei! :-P
stefannn
Post by stefannn »
heb je die ''pino'' nog steeds?
kheb een precies de zelfde gehad
echt super appart maar super gaaf kleurtje.
ist ook een cabr?
wees der zuinig op 8)
Iedereen zegt altijd:"je moet ijzer smeden als het heet is", ik zeg altijd:"je moet bier drinken als het koud is"!!!
ik ben ook wel voor "standaard".. met evt toerenteller en temperatuurmeter om te kijken of je wel lief bent voor je apparaat :)
Dan moet je maar even niet bij het "aangeboden" gedeelte kijken bij de CX club ;)
Daar staat nu een meest kale en basis-ste CX te koop die ik ooit heb gezien.
Zelfs stootrubbers of een antenne werd blijkbaar als te veel luxe gezien.
Pascal
Post by Pascal »
raoel wrote:ik ben ook wel voor "standaard".. met evt toerenteller en temperatuurmeter om te kijken of je wel lief bent voor je apparaat :)
Het enige wat ik mis aan de karige standaarduitvoering, is inderdaad een temperatuurmeter.
In zowel m'n DSuper als m'n CX heb ik eentje ingebouwd, that's all.
'Pino' heeft ook geen temperatuurmeter, misschien dat ik hier er ook nog eentje inbouw.
Ik heb er nog wel eentje liggen (analoog).
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Pascal
Post by Pascal »
..en omdat ik de vorige keer de krukaskeerring vergeten was, mocht ze vandaag weer los....
Dus:
- aandrijfassen eruit,
- olieën eraf,
- bak en drukgroep eraf,
- vliegwiel eraf....
Want met een kapotte keerring tectyleer je de onderkant behoorlijk...
en dat om z'n ringetje van pak-em-beet 20 euro...
Nou ja: het is volbracht en we kunnen weer :wink:
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
roesten zal het zo iig niet meer :D
hahaha
zoals je die keerring vasthoudt, lijkt het net zo'n Whitewall band vanonder een oldskool amerikaanse slee :)
Zoals je al zegt... een hoop werk voor een klein ringetje.
Maar mooi dat het ringetje nu weer in het blok zit!
Ook een nette CX trouwens.
Wat is eigenlijk de handigste manier om de oude keerring eruit te krijgen en de nieuwe op z'n plek?
Oh, deze stond al als "gelezen" gemarkeerd.. gefeliciteerd met een nu hopelijk lekvrije Pino :)
Pascal
Post by Pascal »
MNM(tm) wrote:Wat is eigenlijk de handigste manier om de oude keerring eruit te krijgen en de nieuwe op z'n plek?
Stalen tussenring gaatje in prikken, parker erin draaien en met een tang de keerring eruit trekken óf
met een schroevendraaier een gat/sleuf in de stalen tussenring slaan en de ring eruit wippen.
NOOIT GAAN KRASSEN/ PRUTSEN LANGS HET CARTER-> beschadigingen -> weer lekken....
@Raoel: laten we het hopen, bij thuiskomst lagen er wel weer druppels onder, maar dat kan ook van het losweken door remmenreiniger komen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Pascal
Post by Pascal »
Vukvukvuk!!!
Ze lekt nog steeds, het lijkt wel of ik een scheur ergens in het blok heb zitten ofzo....
Zal er nog eens grondig aandacht aan schenken, want dit kan ècht niet zo.
Siejit, mot de bak er wéér af :evil:
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
spuit 'm anders is schoon , en houd daarna goed in de gaten waar die lekt ?
Hmm, mooi kl*te :( Dus niet minder hard (of juist harder)?
niet de carterpanpakking?
T was ntrlk ook een behoorlijke olie zooi, niet echt duidelijk te zien waar t vandaan komt?
Als t carterpakking is zoals browny zegt, hoeft je bak er niet af ;) ALleen je carter :P
Foutjuhhh
Enneh? Al een tijdje niks gehoord zeg...
Hm, ben ook wel benieuwd eigenlijk, maar helaas is de werkende mens bezig met werken enzo... En het weer is net als het lekken kl*te...
We kijken snel, anders krijgt ie de 17e een bezoekje ;-)
