Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen
Handleidingen: Hoe zelf iets te maken of doen.
Moderators: MBa@NL, webmasters
NickySchelfaut
Re: Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen
Post by NickySchelfaut »
Vervang trouwens bij het reinigen gelijk de onderste o ring van de injector, deze heeft er bij mij voor gezorgd dat de anwb eraan te pas moest komen.
Diagnose: Het uit elkaar halen van de injector zorgt ervoor dat de o ring die eigenlijk een beetje te groot is geworden helemaal niet meer afsluit!
Kasper
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Kasper »
Joost wrote:na het demonteren het palletje wat uit de stappenmotor komt NIET op en neer bewegen want dan ben je toe aan een nieuwe.
Wat bedoel je met palletje?
Want toen ik hier mijn "reserve" injectiehuis aan het schoon maken was, en dus ook de stappenmotor, heb ik wel het bovenste stukje (waar hij af dicht) op en neer bewogen met het schoonmaken. Betekend dat dat ik hem nu weg kan gooien?
"I'd rather lose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car is your story so don't let someone else write the book." -Moog
pocketmech
Post by pocketmech »
Top! Ik ga eens rustig op zoek naar een tweede MM voor mijn 1.1i......
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
Die heb ik volgens mij nog wel liggen. Zit ook nog een kop aan vast.
pocketmech
@Bossie:PB
@topic: on topic weer ;)
Nico
Post by Nico »
Dat staafje waar het driehoekige kopje opzit wordt aangedreven door een kunststof wormwieltje. Als je hem met geweld heen en weer gaat bewegen (in en uit schuiven) dan gaat dat wormwieltje kapot. Dat moet je dus niet doen. Alleen het bovenste stukje kun je dacht ik niet los bewegen.
Nico
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Kasper
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Kasper »
Nico
Okee, dus gewoon wat een en weer bewegen met beleid kan geen kwaad dus.
Dank U!
