Richtingaanwijzer-miserie
B3rt wrote:Nee geen Bovaglid (en terecht). Nog wat; de rode en blauwe lampjes van de verwarming doen het niet meer; in plaats daarvan komt er licht uit de spleet van de schuif-regelaar van de verwarming. En het lampje van de accu blijft branden de eerste halve minuut na het starten. Kan zijn dat de accu aan vervanging toe is (zit er al meer dan 2 jaar in), maar kan me ook voorstellen dat ie nu stroom lekt door foute bedrading.
Heb je een oud of nieuw type dashboard? Als je een nieuw type hebt dan moet je de twee schuifknoppen eruit trekken en die knop van de ventilator lostrekken. Dan zie je achter die knop een schroefje die losdraaien en dan kan je dat paneeltje lostrekken. Dan kan je zien wat het probleem is.
Sander wrote:B3rt wrote:Nee geen Bovaglid (en terecht). Nog wat; de rode en blauwe lampjes van de verwarming doen het niet meer; in plaats daarvan komt er licht uit de spleet van de schuif-regelaar van de verwarming. En het lampje van de accu blijft branden de eerste halve minuut na het starten. Kan zijn dat de accu aan vervanging toe is (zit er al meer dan 2 jaar in), maar kan me ook voorstellen dat ie nu stroom lekt door foute bedrading.
dat is ook bij het oud model
vorige week viel opeens m'n linkervoorknipperlicht uit... Lampje gecheckt, was niks mis mee...
toen de boel doorgemeten, bleek dat er door het laatste stekkertje voor de knipperlichtlamphouder (
ja, hoe noem je zoiets) geen spanning liep...
contactspray gekocht en alle stekkertjes ingespoten... dat werkte!!!
jongens wat ben ik soms toch blij met het forum!! Had vandaag hetzelfde knipperlicht probleem als wat in dit topic wordt omschreven, uiteindelijk was de alarm schakelaar niet eens defect maar maakte hij gewoon slecht contact. Maar dit is dus wel iets waar ik anders zelf NOOOOIT achter kom, en wat iemand dus ooit al een hoop geld gekost heeft! Super dat die ellende mensen later weer geld bespaard!
- AX Starter
berend wrote:vorige week viel opeens m'n linkervoorknipperlicht uit... Lampje gecheckt, was niks mis mee...
toen de boel doorgemeten, bleek dat er door het laatste stekkertje voor de knipperlichtlamphouder (ja, hoe noem je zoiets) geen spanning liep...
Had ik het zelfde, al hielp na een half jaar de contactspray ook niet meer. Toen maar nieuwe fittingen gehaald van de sloop. Die van de BX zijn ongeveer hetzelfde, maar oxideren minder volgens mij. Je moet ze een beetje beunen (paar stukjes afsnijden) en dan krijg je de fitting wel in de lamp geschoven. Het laatste klikje (vastdraaien) lukte me niet meer, maar het is daar zo krap dat het lampje+fitting toch nergens heen kan.
