Schel geluid zal na dit probleem verdwijnen !!
Moderators: Drake, webmasters
Ralf
Post by Ralf »
zoals ik al zei bij een beetje redelijke kwaliteit zit er meestal een apart regeling op voor je sub DUS voor als je em brugt die impendantie word dan omlaag gebracht het kan toch niet zijn dat ze een versterker maken om te bruggen maar dat je er geen normale woofer op kan hangen omdat ie dan aan gort draait?????
Jooch
Post by Jooch »
Kijk als je een versterker hebt die bijvoorbeeld 4x 50W is, dan zijn het in feite vier losse verterkers verpakt in een behuizing.
Bij een brug (serie schakelen) gebruik je 2 van die versterkertjes om 1 signaal te versterken, dan heb je logischerwijs dubbel zoveel vermogen. Dan is het ook logisch dat dat niet het enige is wat verdubbeld word, de weerstand (ohm) gaat dan ook mee omhoog.
Omdat het bruggen al een tijdje erg populair is houden de ontwerpers daar rekening mee in het ontwerp, zodat je niet je luidsprekers zomaar opblaast.
Dit doen ze door de nominale weerstand 2 ohm te maken bij normaal gebruik. Op 2 ohm kun je gerust 4 ohm luidsprekers of 8 ohm luidsprekers aansluiten. Wanneer je dan een brug maakt verdubbeld dus het vermogen en komt de uiteindelijke nominale weerstand uit op 4 ohm, zodat je ook nog zonder problemen 4 of 8 ohm luidsprekers kan aansluiten.
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
Popmart
Post by Popmart »
Jooch wrote:Kijk als je een versterker hebt die bijvoorbeeld 4x 50W is, dan zijn het in feite vier losse verterkers verpakt in een behuizing.
Je verhaaltje klopt niet helemaal.
Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen in theorie 4x hoger zijn dan dat ??n kanaal levert. 2x hogere stroom en 2x hogere spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I)
In de praktijk is dat meestal (vanwege verliezen) 3 - 3,5x
Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm.
Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor terugloopt (minder controle) en dat de vervorming toeneemt.
meer te vinden op: http://www.12vhifi.nl/versterkers.html
RinuX
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by RinuX »
Die pagina had ik dus ook al neergezet, maar niemand luistert naar mij :(
Je kan zelfs op die pagina berekenen op hoeveel ohm je komt als je brugt of parallel aansluit etc.
AX 11 TGE - De meest gare opties op mijn AX.. :: Witte tellers (thx Erwt) :: Neon voor, onder dorpels en in achterbak, Witte power Led in stadslicht, leds in achterlicht :: http://www.camcosystems.nl/ Alarm :: Sony xplod blackpanel 4x 52Watt headunit + 10cd changer, Sony Xplod Speakers, active sub in achterbak...
