hoe klinkt het als je geen bakolie meer hebt?
http://nn.radiowesterkwartier.com/AX/koppeling5.jpgv.andriessen wrote:Ik denk dat ik toch effe de bakolie ga bijvullen... heeft iemand een mooie foto waar ik precies kan zien waar de vuldop zit?
Niet echt een mooie foto, maar het geeft wel een goede richting aan. Het vuldopje zit onder de looplamp op de versnellingsbak. Daar zit maaar een zwartplastic dopje. Die kun je er zo af trekken en je vbakolie bijvullen. Aan de onderkant zit een schroefdop die je met een vierkante gereedschapding kunt losdraaien om te kijken of er nog wel olie in zit. Ik heb helaas, op dit moment, geen betere foto. Als je bij je eigen AX gaat kijken zal je de dop vrijwel direct vinden. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Succes.
- AX Master
benny666 wrote:http://nn.radiowesterkwartier.com/AX/ko ... %20(5).jpgv.andriessen wrote:mensen, bedankt voor de reacties!!
Ik denk dat ik toch effe de bakolie ga bijvullen... heeft iemand een mooie foto waar ik precies kan zien waar de vuldop zit? en wat voor olie moet er eigenlijk in? En waar is dat te halen? Bij de halfords heb ik het nog niet zien liggen...
Niet echt een mooie foto, maar het geeft wel een goede richting aan. Het vuldopje zit onder de looplamp op de versnellingsbak. Daar zit maaar een zwartplastic dopje. Die kun je er zo af trekken en je vbakolie bijvullen. Aan de onderkant zit een schroefdop die je met een vierkante gereedschapding kunt losdraaien om te kijken of er nog wel olie in zit. Ik heb helaas, op dit moment, geen betere foto. Als je bij je eigen AX gaat kijken zal je de dop vrijwel direct vinden. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Succes..
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
volgens mij gaat er iets fout...
Maar ik had de vulopening al gevonden! Maar zeker bedankt, want nu weet ik het zeker dat ik het in het goede gaatje heb gegooid... Ik krijg alleen die vuldop en niet vanaf. Dus ik druf er nog niet teveel in te gooien
- AX Master
Last edited by v.andriessen on MonJan26, 2009 2:43:09 PM, edited 3 times in total.
- AX Master
niet echt...
k ben een filmpje aan het uploaden, zodat het wat duidelijker wordt. Hoop ik...
edit hier komtiedan...
http://www.youtube.com/watch?v=f_4YV08I_FM
je hoort duidelijke het verschil als ie een beetje stottert (met en zonder belasting)
stotteren is bijna weg hè!!!!
- AX Master
Met welke sleutel moet die vuldop los?? Ik snap er niets van. Ik heb 1/2 inch en 3/8 inch maar de ene is te groot en de ander is te klein. (vierkant)
Help
Help
- AX Master
deurklink past ook niet... ik ga wel even naar de Citroën garage morgen. even wat lenen
p.s. iemand nog het filmpje bekeken??
- AX Master
bakolie vandaag bijgevuld. Toch een kleine liter dat erbij ging, maar het opstijgend geluid is er nog steeds.
Dan toch maar een nieuwe koppeling??
Ik was net nog even bij de dealert... sleutel lenen voor de vuldop.
Nog even gevraagd naar nieuwe aandrijfassen met abs ringen...
Ene kant 164euro ex btw en de andere kant 405 euro ex btw
Kan even gebeuren
Kan even gebeuren
Bestel via mijn oom altijd bij: http://www.leoruygrok.nl
Daar kosten die assen met abs links 108 euro en rechts 100 euro.
106 13/14/16/16 TOT 96 ABS AANDRIJFAS LINKS 268390 32727J €163,76
106 13/14/16/16 TOT 96 ABS AANDRIJFAS RECHTS 268395 32735H €184,95
Prijzen die je bij het artikel ziet staan zijn advies prijzen. Als je klant bent daar krijg je het voor eerder genoemde prijs.
Is ut geen idee om als AXclub daar bijvoorbeeld klant te worden.
Enige probleem is dat 1 iemand de bestelling zal moeten doen als die het geld bijvoorbeeld al binnen heeft.
Bij de dealer wordt je iig GIGANTISCH opgelicht. Maar daar was iedereen denk al achter.
Zie net je filmpje. Nou ja mocht je zondag langs komen wil ik het wel is in het echt horen. Wel extreem hard als dat geluid uit je bak komt en binnen zo goed hoorbaar is. Kan het me eigenlijk amper voorstellen dat zoiets uit de bak komt.
- AX Master
q01z wrote:damn, die bak klinkt niet echt lekker Vincent..
komt het niet omdat je te vroeg schakelt en te weinig gas geeft?
hahaha was dat maar zo....
- AX Master
we rijden zondag wel een stukje!! tot dan, ik sms je!Mark wrote:Zie net je filmpje. Nou ja mocht je zondag langs komen wil ik het wel is in het echt horen. Wel extreem hard als dat geluid uit je bak komt en binnen zo goed hoorbaar is. Kan het me eigenlijk amper voorstellen dat zoiets uit de bak komt.
- AX Master
hm ja, ik heb er woensdag ochtend een litertje bij kunnen gooien. Ongeveer 0.75L
Hij is wel iets stiller maar het uitlaatgeluid komt er niet bovenuit....
