relais in het kort:
accu ---> schakelaar --> apparaat --> aarde
je relais is de schakelaar, als je er een beetje stroom over laat lopen, gaat de schakelaar om, en krijgt het "apparaat" stroom.
het voordeel van relais tov gewone schakelaar is dat je er veel meer stroom over kunt laten lopen zonder problemen (bv startmotor, die slurpt veel stroom in korte tijd)
Groep N chip, inmiddels ook over de blower
Maar wat moet ik nou ophalen bij de garage? montage zal dus geen probleem zijn....
*pfieuw*
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
even een kleine update,
ben bezig gegaan om de driestanden-schakelaar eruit te krijgen, bleek het echt een hels karwei te zijn.
om bij de schakelaar te komen moest ik de gehele linkerkant (rondom tellerbak en daaromder, doorlopend naar middenconsole) van mn dash eraf halen (al met al een klein uurtje mee bezig geweest). Daarna naar de lokale Citroën dealer gegaan en hem de schakelaar laten zien en verteld dat ik er precies zo een weer wilde hebben. Hij heeft er even naar gekeken en vermoedelijk zijn de glijcontacten kapot (maken een raar schrapend geluid als je het beestje dicht bij je oor houdt) Morgen of maandag is de schakelaar er.
Hoop dat het daarmee opgelost is.
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
zowaar was vandaag de schakelaar binnen.
na enige tijd het dashboard verbouwd te hebben heb ik hem eindelijk aangesloten en jawel.... klik klik bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjjjjjjjjj hij doet het weer! dank voor alle hulp!
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
