de vrachtwagenchauffeur..
MNM(tm) wrote:
raoel wrote:...dat is het bliep-bliep apparaat met allerlei toffe geluidjes, maar die is redelijk weggewerkt).
Als dat zo'n apparaatje is dat bliep-bliep doet als je langs een ander apparaat rijdt dat flits-flits doet, dan ben je strafbaar.
En dan kan 'ie nog zo goed weggewerkt zijn, door de interne mixer-oscillator zijn die dingen toch op te sporen. :|
Zo'n apparaat ligt hier geloof ik nog wel ergens op de plank. Ze zijn trouwens te modificeren zodat ze door de detector detector zeer moeilijk zijn te detecteren.
Gebruik kan gemeten worden doordat het apparaat een signaal genereerd op
dezelfde frequentie als gemeten moet worden, zodra een resonantie ontstaat
met het ontvangen signaal en het gegenereerde, is dat de trigger om alarm te
geven.
Die zelf gegenereerde frequentie is wat de pliesie kan ontvangen met een
gevoelig ontvangertje (de radardetector detector) op behoorlijke afstand.
De anti-detector maatregelen werken doordat gegenereerde signaal ín de
detector te houden (lekstraling tegen gaan) zodat het ding nog wel werkt
maar niet meer uitzend. Die dingen (soort blikken doos of toeter) zijn
lastig te krijgen en het bewijs dat ze werken in de door jou ingebouwde
situatie is spannend om te verkrijgen... Dat inbouwen kan best lastig zijn
want het toeter wordt het ding een stuk langer en niet alle auto's hebben er
de ruimte voor.
De detector detector moet heel dicht (meter tot 10 cm) bij zijn om nog te
kunnen detecteren en dat komt in de praktijk zelden voor.
Het aardige is dat de gevoeligheid vaak toeneemt (eerdere waarschuwing dus)
omdat de hardware ook ongewenste inkomende frequenties buitensluit waardoor
er zuiverder signalen de ontvanger bereiken en er dus beter gewaarschuwd
wordt.
Overigens kunnen ze bij vermoeden van (bijvoorbeeld omdat je wel erg
opvallend net voor de controleplek remt en dat meerdere keren achtereen) wel
je auto nakijken (juridische toestanden zie eerdergenoemde flitsservice.nl
wat mogen ze wel en wat niet) hetgeen veel tijd kan kosten. En dan moet je
de boel wel netjes weggewerkt hebben willen ze het ding niet vinden met het
blote oog en een beetje prikken en buigen van plastic afdekplaten.
Technisch gesproken erg interessant. Er zijn zelfs figuren die de antenne
via bluetooth verbinden met een PDA waardoor het wegwerkern eenvoudiger
wordt en het ding zonder PDA geen compleet systeem meer is (dan is het geen
radardetector meer) en dus niet strafbaar (wie wil dat tot aan de rechter
uitzoeken).
