Apex maakt prima verlagingsveren.
http://www.carpartsprovider.com/Suspens ... rings.html
Gompy
thnx roony, ziet er prima uit als alternatief.
Ik heb net even zitten bellen en hoewel me eerst werd verteld dat de gti voren 6-7 cm lager ligt dan normaal, ZX cruiser twijfelt daar echter een beetje aan
Hij denkt dat het eerder zo is dat de boel nu 40 mm lager is dan normaal en als er dus 40mm onder komt het dus gelijkt blijft..
Das mooi K... Feit is iig dat de ax op dit moment voorover ligt. Iedereen die dus zinvolle info heeft hoe ik eea kan uitsluiten is van harte welkom.
Wellicht dat iemand een AX GTI heeft die nog op de standaard hoogte staat. Als die eens een meting zou kunnen doen dan kom ik in 1 klap heel veel verder.
- Beginnend AX liefhebber
of van de wielkast tot hart van de velg , dan kun je t aan iedereen met n ax vragen ....Browny wrote:Meet ff je speling op van de voorbumper tot de grond en vraag een clublid met dezelfde maat velgen + hoogte banden (of iets anders met dezelfde omtrek) dit ook even te doen.
Greetzz
saxo 1.6 8v vtr
Binnen ben ik niet normaal, want ik ben buitengewoon.
saxo 1.6 8v vtr
na, de ax is vandaag voorzien van koni geel rondom, apex geel met 35mm verlaging en een nieuw distributie set.
Deze zaken bleken wel erg nodig . De wegligging is enorm verbeterd, soepeler en toch steviger. Morgenochtend word de boel neutraal uitgelijnd en is dat weer klaar.
Toen dus de riem etc. Nah, dat was best op tijd. De spanrol was gewoon gaar en was al blauw uitgeslagen van de hitte. een zwieper aan de spanrol gaf een heerlijk knarsend en zwieperend geluidje.
De waterpomp vertonde minimale tekenen van wat lekkage maar liep al wel zwaar dus dat was ook nodig.
Nah, alles erop gedaan en rijden... topperrrrrr!!!
de ax gaat als een speer
